作者 主题: 微星 785GM-E65 (MS-7596)怎么刷BIOS  (阅读 2883 次)
« 于: 二月 25, 2015, 10:09:02 上午 »
主板开机出现
coms settings wrong
coms data/time not set
重新换了COMS电池,还是这个情况。想刷一下BIOS,
求助如何刷。
Re: 微星 785GM-E65 (MS-7596)怎么刷BIOS
« 回复 #1 于: 二月 25, 2015, 01:13:04 下午 »
1、刷BIOS方法,请参看这里
https://forum-sc.msi.com/index.php?board=2.0
2、CMOS和BIOS不是一回事,CMOS是存放BIOS设置的参数,在主板的南桥里面。
BIOS是存放在主板EPROM芯片里。
coms settings wrong
是CMOS里面存放的数据有错误,
你可以进BIOS设置一下,然后F10保存重启,看看还有没有这种提示,如果没有就OK,如果还有,就要维修主板了。
« 回复 #2 于: 二月 25, 2015, 01:46:35 下午 »
这种老主板用不用重刷BIOS?刷了以后有哪些优点或缺点。
« 回复 #3 于: 二月 25, 2015, 09:15:28 下午 »
可以刷的,如果现在的BIOS版本较低。
到这里看看最后的BIOS版本
http://cn.msi.com/support/mb/785GME65.html#down-bios
