作者 主题: PH61-SP35(B3)无限重启  (阅读 3328 次)
PH61-SP35(B3)无限重启
« 于: 一月 26, 2015, 10:48:54 下午 »
工程师您好,我网吧用的是微星PH61-SP35(B3) MS-7732 VER 1.1,现在有十几台电脑不显示,一开机十秒左右,就关了,又自动开起来,又关了,一直这样,求解,急急急,万分感谢。
Re: PH61-SP35(B3)无限重启
« 回复 #1 于: 一月 26, 2015, 11:01:39 下午 »
CPU是I32120   内存是金士顿4G/DDR3  1333    电源是超频3Q5低碳版2.0
Superman
  • Full Member
« 回复 #2 于: 一月 27, 2015, 08:24:16 上午 »
有没有检查过内存,清洁内存或者重新拔插试是否还有同样故障?
« 回复 #3 于: 一月 27, 2015, 09:22:27 上午 »
不插内存,也是一直重启,CPU跟内存换到别的主板上试过,一切正常
Superman
  • Full Member
« 回复 #4 于: 一月 27, 2015, 10:38:19 上午 »
你是网吧客户,请你联系当地技术处理吧。
微星大陆区各地区主板显卡技术咨询电话和地址:
https://forum-sc.msi.com/index.php?topic=3.0
« 回复 #5 于: 一月 27, 2015, 12:04:06 下午 »
问了也是白问,自己已经处理了,要用新的内存来开机下,然后再插旧的,BIOS自动恢复出厂,这块板还有个问题就是经常独立显卡不显示,要拔插才正常
Superman
  • Full Member
« 回复 #6 于: 一月 27, 2015, 01:24:13 下午 »
显卡拔插才正常,考虑是否是显卡接触不好,可以看看显卡安装时挡板上的螺丝是否有松,显卡向下坠导致金手指一边接触不好。
开机后循环上电掉电,一般首先考虑内存,因为内存检测不过主板会重启几次再检测内存,这个和没插的时候循环开机检测是一个道理。
