作者 主题: 用liveupdate更新bios失败,求解决办法  (阅读 3106 次)
« 于: 一月 19, 2015, 11:15:48 上午 »
本人电脑配置如下。主板型号:A88XM-E35(601-7721-140)  ,处理器AMD760K 3.8KHZ,内存金士顿DDR 4G
,硬盘希捷500G,显卡蓝宝石HD6570 GDDR5 至尊版1G,电源恒力QC400 270W。具体过程:1月18日,利用官方工具liveupdate更新,下载的官方BIOS包,按提示升级,选择的是在windows下更新,过程中有360安全卫士和杀毒是运行状态。键鼠都是锁定的,静等更新完成。完毕后,自动重启。发现显示器点不亮了,键盘是夜光的,插上能发光,但是numlock灯都不是不亮的,鼠标、U盘插拔都没有反应,CPU风扇、显卡风扇都是是转的,怎么办呢?
本人菜菜鸟
« 最后编辑时间: 一月 20, 2015, 09:18:28 上午 作者 21975748 »
Superman
  • Full Member
Re: 用liveupdate更新bios失败,求解决办法
« 回复 #1 于: 一月 19, 2015, 01:11:56 下午 »
应该是BIOS刷挂了,这个刷新的时候应该是有提示的,最好是关闭杀毒软件。
如果主板的启动模块还没有被破坏的话,下载BIOS,将文件解压后放到到U盘根目录下,插到主板上,然后开机看主板会不会频繁的重启几次,等待一两分钟后看显示器上会不会有提示,如果有的话按照提示操作,回车选择BIOS就可以了,但是如果一直没反应,说明启动模块已经被破坏了,只能建议送修了。
« 回复 #2 于: 一月 19, 2015, 01:29:28 下午 »
你刷坏的原因是360安全卫士和杀毒是运行状态。它们会阻止刷BIOS软件执行的。
应该是关闭它们。
winwlws
« 回复 #3 于: 一月 19, 2015, 06:48:28 下午 »
主板能点亮你能再次刷BIOS的成功率还是有的,你能做的就是,拔了你所有的外置设备(键盘除外).硬盘建议拔除,做个DOS解压你所下载对应的BIOS文件和刷写程序放在U盘目录下进行尝试更新,再尝试修复工作前,请你关闭对BIOS记忆进行清除。然后在进行全新的刷写。。特别提醒非常建议你用纯DOS模式下进行BIOS更新!
