作者 主题: X570 UNIFY BIOS风扇转速调控问题求助  (阅读 2798 次)
cjqphoenix
Re: X570 UNIFY BIOS风扇转速调控问题求助
« 回复 #14 于: 十二月 31, 2019, 03:18:02 下午 »
所以你的机器非常容易出现风扇失控的问题吗?
另外,请问你的CPU型号为何?
我的么?CPU是3950X,默认PBO使用。
可以私聊加QQ或微信,给你们发截图等,协助你们排查问题。
SC
« 回复 #15 于: 一月 01, 2020, 07:28:05 下午 »
CPU  3800X
内存  金士顿Fury 3200 16Gx2     京东页面标注型号是 HX432C16FB3K2/32
« 最后编辑时间: 一月 01, 2020, 07:30:46 下午 作者 SC »
SC
« 回复 #16 于: 一月 13, 2020, 02:38:40 上午 »
现在安装DC以后有出现以下网盘中的图片提示LED FW需要更新 但是快速短接2次图示的4和5针没有任何效果 使用的笔尖和剪刀
链接: https://pan.baidu.com/s/12mOM2LTmxJfnurew_rp7WA 提取码: t5jt
« 回复 #17 于: 三月 18, 2020, 09:13:14 上午 »
同X570 UNIFY,同样问题:
BIOS:A20
系统:全新安装1909 Win10 64位专业版(未安装过Dragon Center)
CPU:3950X
散热器:采融A3R,CPU风扇pt1850,机箱风扇pt12025
驱动程序:除三星NVME 3.2及NVIDIA驱动外,均为在UNIFY下载页面下载安装。
1、开机进系统后,CPU及机箱风扇转速就固定不跟随CPU变化,无论待机CPU 30°C,还是渲染CPU 80,°C。
2、清BIOS重新设置,重刷BIOS等操作,一样的结果。
3、风扇自身及连接正常,在BIOS设置里面,操作温度速率曲线可以正常变速。
4、主板各传感器正常,系统里面,除了风扇转速不变,各子系统电压、温度,均正常显示及变化。风扇转速测试也正常,因为打开机箱待机与烤鸡时风扇声音一致,转速也未有肉眼可见的变化。
5、最近换硅脂做测试,把机箱断电打开,重新拔插过风扇一次,主板也完全断电一次(只是主板上启动按钮的红灯熄灭,未扣电池),重新安装完进系统后开始渲染风扇立刻跟随CPU温度开始变化,本以为问题好了。第二天在待机状态渲染另外的图,发现风扇又已经卡在了待机转速不再变化。。。。。
结论:就是BIOS的锅。
想说:之前ZEN2刚上市论坛有反应ACE有风扇转速问题,UNIFY是11月出来的,只是ACE的灯光简化版,想着这种低级BUG这都5个月了肯定早已处理好,才第一时间购买等3950到货立刻装机。没想到这种BUG居然还在。微星你还是省省心吧,别一天老想着超频,这种基础功能都做不好,拿什么和阿苏斯竞争啊。
我和你一样的配置CPU3950X,一模一样的问题,也是风扇调速失灵,断电重插能管一小会,一个小时之后 就固定转速了。
« 回复 #18 于: 三月 18, 2020, 03:03:38 下午 »
你可以利用DC 里的Liveupdate  升级LED FW 试试。
这里有类似的问题,刷新固件后,看似解决了
http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=12092.0
SC
« 回复 #19 于: 六月 10, 2020, 09:17:49 下午 »
DC中MB LED FW项目的版本号为00,但DC中没有提供LED FW Update升级的选项,此前有FW LED需要升级的英文提示框表示需要快速短接两个突出的触点进行重置,但是之前我好像也说过,试了一下没任何作用,是否代表MCU控制单元已经出现问题呢? 新的FW BIOS类型中的Flash BIOS Button项目可以正常升级,已经由4升级到6。
« 最后编辑时间: 六月 10, 2020, 09:20:24 下午 作者 SC »
« 回复 #20 于: 六月 11, 2020, 10:48:28 上午 »
MCU FW 版本出现00 表示固件版本出错了。因为版本出错,所以DC 里的FW update 不会出现新版本。
可以重置MCU试试,重置的方法,建议拔掉24pin 及CPU8 pin 电源并短接JBAT 1 约三至五分后,再移除上述短接工具后,开机试试。
