作者 主题: X570 UNIFY BIOS风扇转速调控问题求助  (阅读 2799 次)
SC
« 于: 十二月 11, 2019, 11:05:07 下午 »
想询问一下这种情况是否可以通过后续BIOS更新来修复,我是双11在京东购买的微星X570 UNIFY主板,DragonCenter的风扇监控图片在底下网盘链接中(有效期7天),主板BIOS和DragonCenter都可以检测到风扇转速以及硬件温度信息,但是风扇实际速度并不会根据温度自动调控,只会依据最低设定值稳定运行,根据我个人印象记得是之前使用DragonCenter更新BIOS之后出现的问题,使用主板的Try it选项超频内存开机自动重启了几次应该不会造成硬件损坏吧?而且后来一直到现在其他功能均使用正常,金士顿的3200条子现在也微微降了一档时序稳定跑在3600无错误,唯独根据温度调控转速的功能无法正常执行,根据观察是在启动时过了BIOS之后,风扇转速会发生一次变化,变化后的风扇速度为设定的最低百分比转速值,PMW模式和DC模式都是这样,CPU风扇以及主板自带的芯片风扇都是如此,也就是说最低值设定为100%的时候风扇也会全速运行,所以只是单纯即时变化功能无法正确执行,主板没有用DragonCenter更新的时候我记得是拉BIOS里的调速点是即时生效的,现在就完全不会生效了,只会像前面说的一样过BIOS出现微星标志载入系统的时候风扇才会调整一次转速稳定执行。我试过使用U盘M-FLASH更新BIOS到最初版本,还有A10版本A20版本,均无效,使用后面板BIOS更新插槽关机状态更新BIOS之后也没有效果,重新安装Windows系统也没有效果,同样也断电之后拔过主板电池10~15分钟。而且小自检显示屏也不会正常显示CPU温度了,只会显示00,我记得一开始进入系统之后应该是显示CPU温度才对,自检的时候显示自检进展信息是正常的。另外不知道是不是错觉,感觉BIOS里鼠标移动也没有最开始主板刚安好的时候流畅了,左键点击偶尔也会丢帧无效。
图片网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1hHwb_IomX6EpydHO48qkEg 提取码: 38tb
« 最后编辑时间: 十二月 11, 2019, 11:14:25 下午 作者 SC »
Re: X570 UNIFY BIOS风扇转速调控问题求助
« 回复 #1 于: 十二月 13, 2019, 04:54:34 下午 »
1. 谢谢你担供的信息,风扇以最低的转速运转这个问题,我们再找工程师试试看。如果你重启了系统,问题是否可以解决呢?
2.主板超频时,系统会在开机时,重启几次直到正常开机为止,这是正常的,不用担心。
3. 鼠标的问题,好像特定的鼠标搭锐龙三的U 都有机会遇到,但只会在BIOS 里有问题,系统下都不会有问题,记得这个己经请AMD 帮忙研究处理了。
SC
« 回复 #2 于: 十二月 14, 2019, 09:55:17 下午 »
自从那时候开始一直都是这样,没有发现间歇性重启调速有效,重启和重刷BIOS都无效,DragonCenter中更改风扇转速也没有效果。但是感觉好像M-FLASH模式下风扇的声音有起伏。然后刷BIOS的时候风扇转速会稳定在800多RPM,即便之前BIOS设定的转速不是这个区间,然后我之前尝试拔电池的时候,发现装回去之后进BIOS,我存储的超频设定档还在,不知道会不会和这个有关系,但是感觉断电之后主板电池拔了10多分钟,应该是足够的?不知道设定档是存储在什么地方?
« 回复 #3 于: 十二月 16, 2019, 06:00:57 下午 »
你有试过新MCU 固件吗?
这个应和储存设档的位置,没有相关连的。
comeonpaopao
« 回复 #4 于: 十二月 18, 2019, 10:11:32 下午 »
楼主我的Unify和你遇到同样的问题,你进BIOS看下chip SOC,CPU 1P8 这几项电压是不是变成0了。
主要有2个怀疑方向,一个是dragen center引起,另一个是更新了1004 BIOS。到手后有变化的就这2项。
我最后申请换新就没这个问题。
cjqphoenix
« 回复 #5 于: 十二月 26, 2019, 11:56:13 上午 »
同X570 UNIFY,同样问题:
BIOS:A20
系统:全新安装1909 Win10 64位专业版(未安装过Dragon Center)
CPU:3950X
散热器:采融A3R,CPU风扇pt1850,机箱风扇pt12025
驱动程序:除三星NVME 3.2及NVIDIA驱动外,均为在UNIFY下载页面下载安装。
1、开机进系统后,CPU及机箱风扇转速就固定不跟随CPU变化,无论待机CPU 30°C,还是渲染CPU 80,°C。
2、清BIOS重新设置,重刷BIOS等操作,一样的结果。
3、风扇自身及连接正常,在BIOS设置里面,操作温度速率曲线可以正常变速。
4、主板各传感器正常,系统里面,除了风扇转速不变,各子系统电压、温度,均正常显示及变化。风扇转速测试也正常,因为打开机箱待机与烤鸡时风扇声音一致,转速也未有肉眼可见的变化。
5、最近换硅脂做测试,把机箱断电打开,重新拔插过风扇一次,主板也完全断电一次(只是主板上启动按钮的红灯熄灭,未扣电池),重新安装完进系统后开始渲染风扇立刻跟随CPU温度开始变化,本以为问题好了。第二天在待机状态渲染另外的图,发现风扇又已经卡在了待机转速不再变化。。。。。
结论:就是BIOS的锅。
想说:之前ZEN2刚上市论坛有反应ACE有风扇转速问题,UNIFY是11月出来的,只是ACE的灯光简化版,想着这种低级BUG这都5个月了肯定早已处理好,才第一时间购买等3950到货立刻装机。没想到这种BUG居然还在。微星你还是省省心吧,别一天老想着超频,这种基础功能都做不好,拿什么和阿苏斯竞争啊。
cjqphoenix
« 回复 #6 于: 十二月 26, 2019, 11:59:54 上午 »
我最后申请换新就没这个问题。
想请问下,你换新后问题解决,是换新后直接使用没问题(记得自带BIOS应该是A00),还是换新后BIOS升级到1004的A20用也没问题呢?
