作者 主题: 轻薄的17寸顶级RTX 2080游戏本 MSI绝影GS75  (阅读 4463 次)
feifanqu
« 于: 十二月 11, 2019, 10:55:59 上午 »
装下i7-8750H+RTX2080+17寸144Hz IPS屏幕的游戏本你觉得可以做到多轻?答案是2.28kg,这就是MSI最新一款游戏本绝影GS75。
目前笔记本,特别是游戏本市场已经进入一种炙热化阶段,各家都投入最大的精力跟创意,现在已经不是简单的你加装一块独立显卡跟标压CPU,然后弄个赛车风格就是游戏本了,高刷新率屏、RGB灯光系统、散热方案优化、窄边框等元素都进入市场来丰富个性化选择,就在去年微星带来了GS65也算是吸引不少人的眼球,之后更是带来了PS63、P65跟GS75等创新型号,大概也是知道在这片红海,不创新大概就等于被淘汰,而目前GS75也几乎是配置最高且重量最轻的游戏本了。
17.3英寸 2.25kg
就像第一眼看到GS65那样,第一眼看到GS75感觉也是这台17.3英寸笔记本并没有17英寸笔记本的样子,而是感觉像一台15英寸的机型,不过这种错觉后面对比了15英寸的MacBookPro 15 跟14英寸笔记本之后还是给我校正过来了,因为虽然采用扇面窄边框,但毕竟显示面积在着呢,所以还是比14、15英寸的窄边框笔记本大一圈。
其实这种错觉大概还是因为窄边框与轻薄的设定。GS75机身重量仅为2.28kg,而厚度也就在20-24mm范围,整机延续这一代GS65的设计:黑、铜配色,简约面板+LOGO,三面金属机身,三边窄边框屏幕,你基本可以认定为这是一台GS65“放大版”
相比以往微星游戏本的设定,新一代微星游戏本设计元素其实含蓄了很多,GS75身上看得出属于游戏元素的大概也就 黑、铜反差配色、龙盾LOGO 跟RGB键盘了,而这在GS65上面反馈普遍是正面的。
最吸引人的还是B面了,三面窄边框+素质不错的IPS屏幕,不过跟GS65类似,双手可掰动外壳,毕竟重量实在太轻了,2.28kg哪怕放在15英寸笔记本上面,几乎都可以算“轻薄”游戏本。
另外相比GS65,GS75还有一个变化就是屏幕开合角度,不再是之前的180°开合角。
全尺寸键盘+雷电3口+更轻薄的电源适配器
关于IO扩展、配件部分要注意的是,GS75取消了GS65上面的mini DP,而变为2个“C口”,其中一个是雷电3口;HDMI、RJ45网线口、音频口依旧保留;三个标准USB A口;增加了一个TF读卡器,比较可惜作为一台17寸本依旧不是标准SD读卡器,可能厂商大数据方面调研使用SD读卡器的用户并不多?
C面区域,收益屏幕变大,所以键盘也采用了全尺寸键盘,依旧是跟好基友赛睿合作的灯效、而丹拿认证音箱依旧保留;触摸板方面也相应加长了控制区域,触摸精度跟MBP是相仿的,不过这边有个使用问题,就是厂商可能考虑设计美感,所以触摸板依旧是中心置放,不过键盘因为全尺寸了,所以字母输入区域是左移动了,这就导致实际使用的适合触摸板是很容易误操作的,需要习惯。
标配230w电源适配器,大小跟常规150-180w电源差不多,也算努力了。另外相信很多人会关心雷电口可否充电,实测来看,只能输出,并不能输入,毕竟PD供电最强也就不到100w。
跟赛睿合作的这套RGB键盘有不少自定义空间,喜欢RGB的可以自己编辑模式,而不喜欢的,你也可以弄纯色灯,比如金色,这样也不会碍眼。
这块17.3英寸144Hz的IPS等级屏幕
其实有点奇怪,目前市面如果你想要买1080P144Hz IPS面板的桌面显示器是买不到的,只有游戏本屏幕有这种规格,而GS6575均是这样的规格,只不过后者达到了17.3英寸。
我简单总结,除了刷新率达到144Hz,响应速度表现也不错以外(比家用IPS屏幕明显快很多),GS75这块屏幕的的色彩表现也不错,跟主流桌面IPS显示器基本一样,对比度也较高,不容易有入门IPS或者VA屏幕那种“灰白”的问题。屏幕色域也达到了PC平台易用性最高的100% sRGB。
用蜘蛛5测试数据来看,这块屏幕素质跟市面常规桌面IPS显示器几乎没区别,手上这台唯一算比较一般的可能就是亮度平衡。
测试数据相信大家还是比较难直观理解,刚好家里有一台23.8寸Dell入门级1080PIPS  显示器(SE2416H),做一个主观屏摄对比,方便大家直观参考。
SE2416H看似规格也不差,但毕竟入门级,一对比其实就露馅了。首先最明显的是未校色情况下的色差,GS75应该是有出场校色的,而SE2416H色差明显区别很大,另外一个就是对比度,Dell显示器在U或者P系列机型对比度会好很多,而SE这级别入门显示器对比度会明显不如GS75,这点在日常画面或者一些黑灰色图片里面表现尤为明显。
可能是因为越来越多工作用途用户会直接选用游戏本作为图像、视频“工作站”(毕竟便宜,且可以玩游戏),所以这类型游戏本在屏幕上面还会特别在意色彩表现,比如GS75屏幕就有针对性各种显示模式,搭配i1dp也可以通过自带软件进行校色。本身素质是没问题的,唯一缺点可能就是1080P分辨率不够高,不过本身有雷电口,日常外挂一台高素质大屏也很方便搭建双屏系统。
下面是软件自带各种色彩模式带来的画面改变。
游戏表现怎样?除了色彩,游戏本目前最重要的当然还是高刷新率跟响应速度了。高刷新率的之余游戏的好处我就不不再赘述,毕竟之前多次说明,关于不少硬核玩家会比较在意的响应速度,GS75屏幕响应速度还是会明显比常规家用、办公用IPS显示器更快,甚至跟桌面级游戏显示器相当。而防撕裂技术,GS75并不支持G-sync或者Free-Sync,不过这两个技术,本身也是双刃剑,所以不少游戏用户哪怕配置也不开启。
下图测试,左边是GS75,右边是常规家用1080P IPS显示器,响应速度对比差异明显。GS75屏幕明显比办公用IPS显示器更好。
i7 8750H+RTX 2080的性能表现
我手上这台应该属于顶配,配置来说比较夸张,CPU是常规的i7 8750H,但内存达到了双通道32GB DDR4-2666、SSD也很夸张采用了双512GBNVMe PCIe组阵列Raid0的配置,最重要的显卡采用了NVIDIA GeForceRTX2080Max-Q 。
i7 8750H的测试相信大家看够多了,GS75因为体积缘故所以性能释放方面是比较保守的,CPU长续航功耗45W的设定,短时可以跑到60w以上。日常来说这台机子你用来做渲染、图像编辑等也是搓搓有余,我手上这台受益夸张的双SSDRaid 0跟RTX2080,娱乐大师总分都可以轻松跑到47w了。
而生产力测试,比如渲染、图像导出、4K视频导出耗时也都是正常i7 8750H的正常水平。
生产力测试:corona渲染器测试渲染耗时3分20秒,百张raw图Lr导出耗时不到2分钟,一段10分钟4K视频以H.264格式导出耗时不到8分钟。
RTX2080的性能:这边我们还是比较关心GS75的游戏性能。说到游戏性能其实除了跟显卡有关系以外,还跟屏幕分辨率也有关系。相信不少人会觉得奇怪,为什么一些高端游戏本依旧采用1080P分辨率,而不是2K甚至4K分辨率屏幕,最大的问题在于“显卡跑不动”。因为笔记本平台功耗的控制,目前讲真哪怕RTX2080也就能保证最高画质情况下(包含惩罚性抗锯齿开启),基本流畅。
这边以古墓丽影暗影为例,开启RTX之后,最高画面设置,开启或关闭抗锯齿之后平均帧数分别是42帧跟58帧,也就是使用笔记本平台最顶级的RTX2080独显,在1080P分辨率使用惩罚性性能设置基本也就保持一个流畅而已,所以目前游戏本基本还是以1080P为主流分辨率。
不过前面主要是古墓丽影还开启了RTX,实际其它游戏没开启光线追踪的话,还是很容易跑到100+的帧数,特别是关闭没有必要的抗锯齿(毕竟本身屏幕不大)。
孤岛惊魂新曙光:最高画质情况下开启抗锯齿平均63帧,关闭平均82帧
散热可否扛得住
虽然是17.3英寸的笔记本,但毕竟2.28kg跟实际18.95mm的厚度,可否扛得住标压i7+RTX2080的蹂躏?
在目前的BIOS情况下,GS75设置的CPU长时功耗PL1是标准的45W,这样的设定下,单烤FPU,实际温度是可以维持在七十几度,是不是觉得官方太保守跟失望?我也测试了下双烤,加上RTX2080的双烤之后,温度实际是很容易达到九十几度的,大概也是如此,所以官方选择一个比较保守的设定,也不容易导致整机温度过高,毕竟壳体都是金属,导热会更快。
单烤显卡最高温度也在70度左右范围,测试过程散热均未优化。
3风扇7热管和80.25Wh电池
GS75内部布局应该算比较特别的,因为拆开D面之后看到的首先是主板的保护膜,而拆掉看到的其实是主板的“背面”。
对于普通用户来说,你只拆D面的情况下容易升级替换的主要是SSD(自带的目前主流性能不错的WD SN720),所以动手能力不强的用户在选购的时候最好一开始就选好内存容量,因为内存容量需要你拆掉主板,在背面替换升级。
本来很想拆掉主板看到内部,但实在太复杂,我卸掉所有螺丝还有排线都还取不下,为了避免弄坏这机子,所以很遗憾没法实排主板内部。不过根据网上媒体评测,首先还是最震撼的还是散热规格,3风扇7热管的确实蛮夸张,个人实际是不喜欢以风扇、热管数量来评估散热效能(因为散热片的规模也很重要),不过还是可以看出厂商在这方面的努力,特别是在这么薄的体积下满足RTX2080跟i7的热量。
电池方面,容量也达到了80.25Wh,所以实际续航时间也达到了5小时左右,最近出差高铁上,我就用这机子一路码字了四个多小时,对于一台17英寸的游戏本来说确实很不容易了。另外GS75自带软件也很实用,比如电池管理有三种保养充电设定跟电池校准功能,可以很方便的保养你的电池。
绝影GS75特别之处
前面说了,现在的游戏本市场实际越来越“不好混”,这种不好混就是大家对于产品越来越挑剔,不再是简单的加个“RGB”或者更新配置可以满足,GS75也正是为了满足这种需求诞生出的个性化产品。
就目前个人的使用来说来说,GS75最有意思的地方其实就是17.3英寸的144Hz IPS屏幕跟2.28kg,这个数据组合实在太感人。整机依旧延续了GS65那吸引人的窄边框屏幕设定跟游戏本的配置,不过要注意的就是这个体积下面对散热要求太苛刻,所以个人建议选择RTX20602070 Max-Q的版本会更加均衡;另外这机子内存部分对普通人来说不算好换,不会替换的用户最好一开始选好配置。
