作者 主题: 【解决方法】VDDP,VDDG电压。Zen2,低负载重启,随机重启,黑屏重启,系统自动重启。  (阅读 27343 次)
0 会员 以及 3 访客 正在阅读本主题.
wood89
Re: B450M迫击炮,内存超频,随机性死机,随机重启
« 回复 #14 于: 十二月 06, 2019, 12:57:04 下午 »
估计是CPU体质差了点。这个auto 值只能一个,目前无法针对CPU好坏额外做判断。
但还是谢谢你的反应,我们会转给相关工程师,请他们留意并讨论是否有其他优化的可能性。
希望工程师能根据我发现的情况进行测试
fg5478rt
« 回复 #15 于: 十二月 16, 2019, 05:28:33 下午 »
重启或死机显现完全是随机现象,有时候待机中就忽然重启了,有时候玩游戏重启或死机,有时候玩完游戏,浏览网页重启,完全随机,毫无征兆
因为现象过于随机,前来寻求支援
更新了3个版的bios,目前最新bios
换过3套内存,内存都没问题,烤MT能跑一宿不会出错
换过3个版的windows,不是Windows的问题
换了两个电源,从海韵金牌换到振华金牌,因为不是电源问题,又把电源换回海韵,还是海韵好啊;D
最新进展及解决办法 2019.12.6
bios 中有两个地方可以修改VDDP和VDDG,在页面 2 高级-AMD OverClocking”修改,一个是在页面 3 OverClocking修改
现象1:内存超频后,在页面2“高级-AMD OverClocking”自动修改成VDDG-1150(1.15v)和VDDP-1100(1.10v)页面3OverClockingVDDP和VDDG全AUTO,会出现随机重启现象
现象2:内存超频后,页面2“高级-AMD OverClocking”修改VDDG和VDDP为AUTO,默认值0.95v和0.9v页面3OverClocking修改为VDDG和VDDP全AUTO,不会出现随机重启
现象3:内存超频后,页面2“高级-AMD OverClocking”修改VDDG和VDDP为AUTO默认值0.95v和0.9v页面3OverClocking修改为VDDG-1.15vVDDP-1.10v不会出现随机重启
现象4:内存超频后,页面2“高级-AMD OverClocking”修改VDDG-1150(1.15v)和VDDP-1100(1.10v)页面3OverClocking修改为VDDG-1.15vVDDP-1.10v不会出现随机重启现象
总结:俩页面同时修改成AUTO不会出现重新现象,此时VDDG和VDDP电压默认值0.95v和0.9v俩页面VDDG和VDDP同时修改成1150(1.15v)和1100(1.10v)不会出现重新现象。
重启现象出现在超频内存后,页面2“高级-AMD OverClocking”自动修改成VDDG-1150(1.15v)和VDDP-1100(1.10v),页面3OverClockingAUTO的情况下
问题猜测:
CPU调用bios中VDDP的电压时发生冲突,虽然也不懂这个电压是怎么调用的,作为一个用户来说,没办法用专业的东西来描述。
解决办法
1.两个页面要么都改成相同的电压,要么都改成auto
2.可以尝试所有页面的VDDP,VDDG修改成1.1v,同时NB/SOC也修改成1.1v
3.如果还是会出现重启现象,内存改成默认频率用,或者开XMP(xmp情况下VDDG自动设置成1100,VDDP为auto,默认值1.1v和0.9v也就是VDDP仍然是同时auto
感謝你的方法 我的x470也有這問題
目前照你方法用 都還沒隨機重啟~
« 回复 #16 于: 二月 19, 2020, 01:32:31 上午 »
顶一下LZ,我的B450M迫击炮MAX+3600X也有同样的问题,前两周刚刚装机,仅C9BJZ内存小超到3600MHZ使用(并且时序放的非常宽松),总是在待机的时候不定时重启,游戏正常,CPU都没有做超频设置,估计和您是一样的问题。
另外还有一个问题请教一下,我的CPU全默认设置,PBO、电压、频率均自动,P95和FPU拷机几分钟会重启,要把CPU防掉压开到Mode1才能正常拷机,这个正常吗?
贴吧人家那么多一样的迫击炮+3600,都没有设置VDDG/VDDP和CPU防掉压什么的,是不是说明我的CPU是个大雷啊…
« 回复 #17 于: 二月 19, 2020, 11:30:49 上午 »
我跟你一样的配置,内存是英睿达3000白马甲超到3733打游戏没问题,就是待机会随机重启,弄得好烦
bios高级中VDDG、VDDP设置自动后显卡又出现问题
« 回复 #18 于: 二月 19, 2020, 03:15:46 下午 »
我按照LZ办法,每次进入BIOS都要重新把一处自己变成1.15V/1.10V的VDDG/VDDP电压改回AUTO,目前观察下来似乎没有低负载重启的情况了,拷机不手动设置防掉压也不重启了。请问你设置过后,显卡是出了什么问题?我暂时还没有试过打游戏。
« 回复 #19 于: 二月 20, 2020, 11:41:17 上午 »
我改了之后玩OW出现“您的渲染设备已丢失 程序即将关闭”,steam界面会出现横向的红线,其它游戏还没试但是我已经还原设置了
wood89
Re: B450M MORTAR迫击炮,随机性死机,随机性黑屏重启,解决办法。
« 回复 #20 于: 二月 21, 2020, 12:45:51 下午 »
我显卡是没有问题的,AMD的470d,你也可以把电压VDDP电压同时设置成1.1v,重新装系统,大系统补丁,更新驱动后都需要短接或扣电池断电BIOS,重新设置BIOS
