作者 主题: 【解决方法】VDDP,VDDG电压。Zen2,低负载重启,随机重启,黑屏重启,系统自动重启。  (阅读 27346 次)
0 会员 以及 5 访客 正在阅读本主题.
wood89
小结(与CPU体质有关):最影响系统稳定的是VDDP,低了(800mV)无法开机,高了(1200mV)无限重启,偏高(1000-1150)不稳定(这里偏高指的是相对偏高,在CPU体质差的情况下),随机重启。如果CPU默认情况下待机不稳定,随机重启,建议把VDDP和VDDG改成900mV以下,如果,没有重启现象,不用动即可。
2019.11.18
内存超频到3600,3733,超频参数无问题
重启或死机显现完全是随机现象,有时候待机中就忽然重启了,有时候玩游戏重启或死机,有时候玩完游戏,浏览网页重启,完全随机,毫无征兆
更新了多个版的BIOS,每次官方发布,我都第一时间更新,目前最新 BIOSB450M MORTAR 7B89v1D),问题依旧
换过3套内存,内存都没问题,烤MT能跑一宿不会出错,非内存问题。
换过3个版的windows,重装系统非常频繁,目前最新的1909专业工作站版,非Windows系统的问题。
换了2个电源,从海韵金牌换到振华金牌,因为不是电源问题,又把电源换回海韵,还是海韵好啊。
主机参数:
操作系统:Windows 10 Pro for Workstations (2004)
处理器:AMD Ryzen 5 3600(1919PGT
主板:MSI B450M MORTAR
内存oc3733:8GB*2 KLEVV 2666MHz(CJR-VKC) + 8GB*2 Crucial Ballistix Sport 3000MHz(C9BJZ)
系统硬盘:SAMSUNG PM981a 256GB
游戏硬盘:HIKVISION C2000 1T
显卡:Nvidia GeForce GTX 1650 SUPER(MSI Gaming X)
电源:Seasonic FOCUS 450FM GOLD(450W)
最新进展及解决办法 2019.12.6
bios 中有两个地方可以修改VDDP和VDDG,在页面 2高级-AMD OverClocking”修改,一个是在页面 3OverClocking修改
现象1:内存超频后,在页面2“高级-AMD OverClocking”自动修改成VDDG-1150(1.150V)和VDDP-1100(1.100V)页面3OverClockingVDDP和VDDG全AUTO,会出现随机重启现象
现象2:内存超频后,页面2“高级-AMD OverClocking”修改VDDG和VDDP为AUTO,默认值0.950V和0.900V页面3OverClocking修改为VDDG和VDDP全AUTO,不会出现随机重启
现象3:内存超频后,页面2“高级-AMD OverClocking”修改VDDG和VDDP为AUTO默认值0.950V和0.900V页面3OverClocking修改为VDDG-1.150VVDDP-1.100V不会出现随机重启
现象4内存超频后,页面2“高级-AMD OverClocking”修改VDDG-1150(1.150V)和VDDP-1100(1.100V)页面3OverClocking修改为VDDG-1.150VVDDP-1.100V会出现随机重启现象
现象2和现象3,BIOS最后以页面2的电压为准。无论页面3设置什么值,再设置页面2为auto,最后取值就是auto的默认值。0.950V和0.900V
现象4稳定过一段时间,不过还是有几次自动重启了。
已知问题:
1.内存超频后,页面2会自动修改成一个值:vddp1100(1.100V)vddg1150(1.150V),页面3依然是auto。
2.系统会以页面2的电压值为准。
3.页面3设置auto情况,每次进BIOS,页面2就会还原成预设值(数值)。页面3设置电压值情况不会。
4.修改页面3电压值,页面2的数值会同时被修改。 单独修改页面2数值,页面3不会被修改。电压最终取决于页面2的值。(解释:页面3相当于页面2的一个子页)
解决办法:先改页面3,再改页面2
方案1:同时改成auto。(默认电压值:VDDP-0.900V,VDDG-0.950V)
方案2:同时改成电压值。(VDDP,VDDG电压不建议超过1.000v,如果内存超频不稳定,优先考虑增加VDDG电压)
方案3:仍然没有解决,更换其他品牌主板,或更换平台。
方案2电压:
① VDDP-0.800V,VDDG-0.800V(下限值)
② VDDP-0.900V,VDDG-0.950V(auto默认值)
例:页面2数值:900(mV)=页面3电压值:0.900V
经过测试:VDDP<800mV无法开机 VDDP≥1200mV无限重启,所以VDDP安全电压是800-1100mV
最后的建议:建议电压设置在800-900之间。
跟踪测试 2020.1.21
根据我长时间待机测试,目前办法是有效的,最新bios并没有解决这个问题,还需要自己设置
跟踪测试 2020.2.21
AMD Ryzen Master软件无法打开,开启虚拟化提示错误,重新设置BIOS可以解决。
MysticLight软件,关闭主板灯效后,可能会造成系统随机性重启(有待测试),重新设置BIOS解决。
跟踪测试 2020.4.1
现象4也出现重启了。
内存超频3733,方案1,方案2都稳定,电压参考auto给的值上下调节,不建议大幅度调节。
目前电压:VDDP-0.800V,VDDG-0.800V (日常使用,游戏,待机,超72小时无重启)
VDDG(1.100v)电压过高,出现过重启现象,但概率远低于VDDP。
跟踪测试 2020.4.25
VDDP-0.800V,VDDG-0.800V 这个值测试将近一个月,相当稳定,目前正在测试VDDP-1.000V,VDDG-1.000V,而且换了张1650super显卡,没出现任何问题。
跟踪测试 2020.5.16
VDDP-1.000V,VDDG-1.000V,测试中,系统更新到2004专业工作站版,内存超频依然是3733 - 1.36V - 1819193959
VDDP-1.000V,VDDG-1.000V,不稳定,重启概率低。
VDDP-0.900V,VDDG-1.000V,不稳定,重启概率低。
跟踪测试 2020.6.13
更新了BIOS 7B89v1E2(Beta version) 问题依旧,建议改成方案2
最后稳定在 VDDP-0.900V,VDDG-0.900V,旧CPU不再测试。
===================以上为首发盒装3600,1919PGT,1.460V稳不了4.2G的天雷,不再测试====================
跟踪测试 2020.7.2
更换CPU为散片3600,20年12周,马来西亚产,2012PGS,小雕
目前VDDP,VDDG均设置成1.100V,测试内存超频稳定性中
跟踪测试 2020.7.6
内存用try it!3800档,稳定,VDDP,VDDG为自动修改的值,分别是1100,1150,单位mV
经过测试,VDDP<800mV无法开机 VDDP≥1200mV无限重启,所以VDDP安全电压是800-1150mV
内存频率不超过3800,soc不建议超过1.200V,会在跑分时重启。
跟踪测试 2020.7.12
VDDP:1100
VDDG:1150
SOC:1.1V
内存:3800-1.36V   try it !182242档
目前不间断待机7天(包括日常应用,游戏),没出现重启现象,所以,这个问题的原因更倾向是CPU体质的问题。
跟踪测试 2020.8.21
基本稳定,不再跟踪
« 最后编辑时间: 九月 03, 2020, 04:58:50 下午 作者 wood89 »
wood89
Re: B450M迫击炮,内存超频,随机性死机,随机重启
« 回复 #1 于: 十一月 18, 2019, 06:10:20 下午 »
2L图文
可以用 AMD Ryzen Master 看电压值,电压值最终取决页面2电压
https://download.amd.com/Desktop/AMD-Ryzen-Master.exe
先改页面3,页面2也会跟着改成相应的值,回页面2检查即可
风扇静音参数依照个人喜好修改,给个参考
内存体质存在差异性,内存超频参数不建议随便抄,不一定适合你,仅提供参考
冷又静,虚拟化可以开启,不影响性能,不会重启
« 最后编辑时间: 六月 12, 2020, 09:50:53 上午 作者 wood89 »
« 回复 #2 于: 十一月 19, 2019, 03:23:05 上午 »
2600+B450M MORTAR也是,超4466后,现在上网办公也不定时重启,跑AITA烤机就没有问题
wood89
« 回复 #3 于: 十一月 19, 2019, 05:53:27 下午 »
你说的3466吧,我的也是跑分,烤MT都没问题,不过SOC/NB的电压给到了1.15v,待机24小时,暂时没出现过重启,只观察了一天,还得观察一段时间,重启现象都是在SOC电压自动的情况下出现的
« 最后编辑时间: 三月 16, 2020, 07:30:04 下午 作者 wood89 »
« 回复 #4 于: 十一月 19, 2019, 07:54:21 下午 »
我也有同样的问题  更新了最新的BIOS  11,11刚买的 到手就更新了BIOS
U和内存都超频了   各种压力测试也都过了 什么R20过了20圈  runmemtest过了200% FPU20分钟  FP64 RAY-TRACE跑了也没死机蓝屏啥的  可是还是会随机重启  就是突然卡住然后重启 也不蓝屏
现在已经降压降频在用了 依然重启  目前还没打过游戏 主要都是在看网页  关键是随机 这就很头疼  久的时候10个小时都没事  像今天开机没10分钟 开了不到5个网页
重启后同时开了5个直播页面加10多个网页也没事  然后挺了大概5个小时吧刚才又重启了  就在这个论坛注册的时候 后台就挂了一个直播 不到10个网页
wood89
« 回复 #5 于: 十一月 19, 2019, 10:35:01 下午 »
soc加到1.15v试试,我目前soc给1.15v待机超过24小时,还玩了游戏,没重启,有待观察
« 回复 #6 于: 十一月 19, 2019, 11:01:59 下午 »
我也是醉了 刚才试了试绝地求生训练场 进去5分钟就重启  我加了电压玩了20分钟没事  然后在桌面什么都没动 就更新游戏的时候  眼瞅着重启了 我连鼠标都没动  这随机性····
