作者 主题: win8.1系统刷970a g46的bios后出现蓝屏,后来就不能启动了,求修复方法。  (阅读 2451 次)
win8.1系统刷970a g46的bios后出现蓝屏,后来就不能启动啦,求修复方法。
Superman
  • Full Member
你可以先查看一下BIOS AHCI选项是否和安装系统时选项是否一致,不清楚的话,可以换一下试试。
如果SATA硬盘模式不管是IDE还是AHCI都不行的话,只能建议你重装系统。
summerise
我也有同样的情况,而且开机黑屏,不能进入bios,求解?
Superman
  • Full Member
请问你的意思是,刷完BIOS后就开机无法点亮吗,如果是这样的话有没有清过CMOS试一下?
应该和楼主不是一个问题,楼主的问题有可能是因为BIOS版本升级的某些内容导致原系统无法启动。
1、你是在WIN8.1下刷的BIOS?刷后就出现蓝屏?
2、或者说原来WIN8.1一直正常,用Live Update6更新BIOS后蓝屏不能启动?
3、你刷的BIOS是不是最新版的?或者能告知是哪个版本?
4、你用的WIN8.1是GHOST的,还是手动安装的,硬盘分区是一个C盘?还是用WIN8.1带保留和系统分区的?
一般情况下,分一个C盘做系统分区,用GHOST版的WIN8.1,GHOST安装后可以正常使用。
刷新BIOS后,如果BIOS变化较大,比如970a g46的BIOS从1.x版升级到2.x版,GHOST版的WIN8.1就是先蓝屏,然后就不能启动。
如果用Windows8.1的分区安装,系统分区会保留有Windows8.1的所有系统驱动,刷新BIOS,更换主板,等等都OK的。
如果你是C盘GHOST的Win8.1,只能请你重新GHOSTWin8.1。
« 最后编辑时间: 四月 29, 2015, 02:33:26 下午 作者 Dongfang-m »
