作者 主题: 微星 A55M-P35 (MS-7697) (AMD A55/A60M (Hudson-D2/M2))  (阅读 4550 次)
hg_zlb
« 于: 十月 16, 2014, 02:19:41 下午 »
微星 A55M-P35 (MS-7697) (AMD A55/A60M (Hudson-D2/M2)) 主板温度过高常常死机求解
风扇正常,就是主板中有一项T1温度一到80左右就死机。不知道怎么处理!
驱动精灵检测如附件中的图。
[附件已被管理员删除]
Re: 微星 A55M-P35 (MS-7697) (AMD A55/A60M (Hudson-D2/M2))
« 回复 #1 于: 十月 16, 2014, 07:02:33 下午 »
T1 的温度看起来不会有变化~~ 它应不具有参考意义,你可以试试用烧机软件对CPU 加压测试看看是否会当机
hg_zlb
« 回复 #2 于: 十月 17, 2014, 10:32:55 下午 »
图里面变化的曲线没有截到,但是会变化的,到80度左右就卡死了,非重启不可,并且频率越来越高,一般十分钟左右肯定会出现。
Superman
  • Full Member
« 回复 #3 于: 十月 20, 2014, 09:45:16 上午 »
你的T1曲线是否是进系统以后就固定不变,但是每次开机后读到的数值都可能会不一样,这个参数微星并未实际抓取任何侦测数据,驱动精灵读出的数据是随机的,实际上也就没有参考价值,所以不要纠结这个温度了。
你现在遇到频繁的死机,建议你还是装一下专业的测试软件看看CPU和相关参数的温度,比如用HWMonitor:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor-pro.html
遇到死机后,建议你打开机箱,简单的感受一下CPU附近的温度是不是偏高,也检查一下CPU风扇是否运转正常。
还有,你用的CPU型号是什么。
« 最后编辑时间: 十月 20, 2014, 09:51:22 上午 作者 Superman »
