作者 主题: B450战斧+2600每次开机自动降频到5.5X100且被锁死重启后恢复37X100且可上下浮动  (阅读 1769 次)
peakleo
只要重启,一切正常使用,不像是硬件损坏,但开机时间要去到46秒(其中BIOS只占9.1秒),应该还是兼容性的问题,不知道接下来BIOS更新会不会对解决这个问题有帮助?
你可以持续关注官网BIOS 更新。
但个人不太认为你的问题是兼容性问题,如果是兼容性问题,不至于会降5·5倍频的。
peakleo
更换另外一组在其他电脑正常使用的内存试过了,问题还是存在,剩下没有换过的是CPU或主板...
希望新bios能解决,毕竟主板送修很麻烦。
此外,在百度的AMD吧里看到有使用2600X的用户跟我有同样的问题。
直接换U 试试吧...
这样不用拆板...
peakleo
太麻烦了,还要专门去找一个一样接口的CPU,这个问题是更新V17版本的BIOS之后出现的,我还是等BIOS更新吧,如果降BIOS可能又会有其他问题。
peakleo
CPU更换为2700X,内存更换为科赋3200RGB,BIOS升级为1.D0问题依然存在。也是醉了。
上网查了一下是否有可能是主板没有清除故障警告信号的原因,不知道是否有道理。
又或者有没有其他的检测主板的方法?
的确有点烦,还请帮忙看看能不能解决,多谢!
说的是清除CMOS 吧?
这个只能试试看,
先把电源拔掉,之后短接JBAT1 约1 分钟后,再接回开机。
估计真是主板问题了
