作者 主题: B450战斧+2600每次开机自动降频到5.5X100且被锁死重启后恢复37X100且可上下浮动  (阅读 1768 次)
peakleo
--------[ 概览 ]----------------------------------------------------------------------------------
  电脑型号            微星 MS-7C02 台式电脑
  操作系统            Windows 10 64位 ( DirectX 12 )
  处理器              AMD Ryzen 5 2600 六核
  主板                微星 B450 TOMAHAWK (MS-7C02) ( AMD PCI 标准主机 CPU 桥 )
  显卡                AMD Radeon RX 580 Series ( 4 GB / 蓝宝石 / 双卡交火 )
  内存                16 GB ( GLOWAY DDR4 3000MHz )
  主硬盘               HP SSD M700 120GB ( 120 GB / 固态硬盘 )
  显示器              惠科 HKC2713 G271F ( G271F )
  声卡                瑞昱 ALC892 @ AMD High Definition Audio 控制器
  网卡                瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 微星
--------[ 主板 ]----------------------------------------------------------------------------------
  主板型号            微星 B450 TOMAHAWK (MS-7C02)
  芯片组              AMD PCI 标准主机 CPU 桥
  序列号              I716321193
  主板版本            1.0
  BIOS版本            American Megatrends Inc. 1.80  /  BIOS程序发布日期: 06/17/2019
  BIOS的大小          16384 KB
  BIOS的序列号        63-0100-000001-00101111-022718-Chipset
--------[ 处理器 ]--------------------------------------------------------------------------------
  速度                3.40 GHz (100 MHz x 34.0)
  处理器数量          核心数: 6 / 线程数: 12
  插槽/插座           AM4
  一级数据缓存        32 KB, 16-Way, 64 byte lines
  一级代码缓存        64 KB, 4-Way, 64 byte lines
  二级缓存            6 x 512 KB, 8-Way, 64  byte lines
  三级缓存            16 MB, 16-Way, 64 byte lines
  特征                MMX+, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, HTT, X86-64
--------[ 内存 ]----------------------------------------------------------------------------------
  DIMM 1              GLOWAY DDR4 3000MHz 8GB
  制造日期            2019 年 12 周
  型号                7F7F7F7F7F7F7F7F13 TYP4U3000E16082C
  序列号              D4C1722B
  厂商                Gloway
  模块位宽:           64 Bits
  模块电压:           SSTL 1.2V
  制造日期            2019 年 12 周
  序列号              D4C1722A
  厂商                Gloway
  模块位宽:           64 Bits
  模块电压:           SSTL 1.2V
--------[ 显卡 ]----------------------------------------------------------------------------------
  主显卡              AMD Radeon RX 580 Series
  显存                4 GB
  频率                核心: 1306MHz / 显存: 1750MHz
  制造商              蓝宝石
  制造商              AMD
  驱动版本            26.20.13001.9005
  驱动日期            20190704
  显存                4 GB
  制造商              蓝宝石
  制造商              AMD
  驱动日期            20190704
求解决!
记得CPU 保护的机制中,没有降至5.5倍的..
请问你出现5.5 倍时,是在BIOS 中出现的吗?
可以试试先载入BIOS 默认值后,观察是否还会出现类似的问题?
peakleo
[font="Segoe UI","Helvetica Neue","Liberation Sans","Nimbus Sans L",Arial,sans-serif]重设默认值不解决问题,我之前也只是修改了内存超频&机箱风扇PWM智能调速,默认值内存变为2400&机箱风扇变为非智能模式。[/font]
[font="Segoe UI","Helvetica Neue","Liberation Sans","Nimbus Sans L",Arial,sans-serif]之前是V17版本就有的情况,现在是V18版本升级过BIOS还是问题依旧。[/font]
那5.5 是在BIOS 里看到的,还是系统下看到的?
peakleo
BIOS和系统里面都能看到。
会不会跟RGB不同步有关系?内存的灯条能在mysticlight里面看见但是无法管理(选择效果后应用不生效),显卡的灯无法在软件里面管理(没有检测到)。除此之外暂时没有发现其他的异常。
peakleo
刚再看了一下bios,V18版本的首页没有显示实际CPU频率,之前V17版本是有显示实际工作频率的。
在超频栏目里面CPU默认AUTO识别都是3400的基频,这个一直也是没有动过的。
如果BIOS 及系统都可以看到,就比较怀疑是硬件问题了!可能要换内存或CPU或主板测试看看了。
