作者 主题: 2200G+B350I AC更新测试版E7A40AMS.1CM BIOS后,内存频率上不去,默认启动也不正常.  (阅读 1110 次)
BBRTX-U9
CPU 2200g
主板 B350I AC
内存 科贝武 3200 4g x2
原来的bios版本 是5月那个测试,2666/3200/3266/3333 开机一律正常。
新的测试版http://download.msi.com/bos_exe/mb/7A40v1CM.zip
刷入后开机,按照以往设置后,死机,复位bios设置。
然后出现下面4种情况
1 直接默认2666,保存重启,死机。
2 3200 a-xmp v2 3200 保存重启,死机。
3 手动try 3066 16-18 或者 自己设置14-15-15 这些 都能正常进系统。
4 M-FLASH 模式不认U盘,fat32/fat16/exfat
求解。
« 最后编辑时间: 七月 08, 2019, 03:41:12 下午 作者 BBRTX-U9 »
BBRTX-U9
拿论坛的降级工具 http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=4531.0
在系统下 成功降到7A40v1A,重启进bios界面后,黑屏,但可以三键重启。
CTRL+F5 进M-FLASH 会卡住画面,但能三键重启。
无奈,只能进系统重新升级到 7A40v1CM ,重启后进入BIOS界面,正常。
但测试版问题还在。
BIOS 目前持续优化中。请稍候。
BBRTX-U9
过去了1个月了,都没见bios更新,或者提供一个刷会老版bios的方法。
是不是 3xx 系列被鸽子了?
最近发现开机偶尔会自动重启4次!!4次!!4次!!才正常进系统。
我也很莫名其妙,一切默认,除了内存手动3066 try it 16 18 这个。
现在这种测试bios引起的问题,能不能返修?
之前有问题吗?是更新了BIOS 后再出现了吗?
现在1.A 的BIOS ,如果用BIOS 默认也会出问题吗?
如果还有问题,也只能送修了吧。
BBRTX-U9
如果还有问题,也只能送修了吧。
之前老版本图形界面,是正常。内存频率默认或者3200/3266 都正常。
刷了测试版后,启动这块偶尔会出现问题,而且内存频率这块还得手动3066最高。
现在的问题就是
如果返修,是不是也是帮刷回老版界面,如果是,可以提供工具,我自己处理。
如果这个不是单纯的bios问题,那么返修流程可以走一圈。
记得送修只会刷到最新BIOS。如果你要刷回原本BIOS 可以参考下列说明及使用工具。
另外刷BIOS 有风险,请慎重考量,评诂风险后再动手。
