作者 主题: X470暗黑版 2700X WIN10电源模式选择平衡模式和节能模式都死机,求解答!  (阅读 1786 次)
一抹浅蓝
各位老大请教个问题,新装的机器,安装WIN10(1903原版系统)过程中死机,或者重启数次,死机的时候较多。必须按电源键强制关机再开机。反复数次后才能安装成功。安装成功后进系统一小会儿就会死机。但是安装好主板所有驱动就正常了。
但是,电源模式只能选择AMD Ryzen Balanced,卓越性能,高性能不死机。平衡模式和节能模式都死机。(这两个模式最小处理器状态是5%)
请问一下大概是什么情况?系统配置如下:
微星X470 GAMING PRO CARBON 暗黑版(bios版本:7B78v28)
AMD 2700X 50周年版
海盗船复仇者LPX 16G 3200*2
intel M.2 nvme 256G+512G
微星GTX970 显卡
全汉 650W 模组电源
还有个问题,2个M.2同型号的硬盘,速度不一样吗,第二个M.2硬盘速度只有 第一个的一半
希望得到解答,谢谢!
ghostff8
M2是因为带宽不够 第二个只有半速,死机的问题我个人没有遇到
一抹浅蓝
电源模式只能选择AMD Ryzen Balanced,卓越性能,高性能不死机。平衡模式和节能模式都死机。(这两个模式最小处理器状态是5%,是不是降压就会死机?)
ghostff8
如果你BIOS没有改OC中的电压选项,也就是主板自动设置,这么可能死机,俺昨天才装的新电脑,任何模式都不死机。
2600 MSI X470 GAMING PRO CARBON   科赋32G DDR3200     安钛克TPN-750我不知道你什么配置,反正我这个配置不差
一抹浅蓝
微星X470 GAMING PRO CARBON 暗黑版(bios版本:7B78v28 默认设置)
AMD 2700X 50周年版(用的原装信仰散热器,待机温度55°C左右)
微星GTX970 显卡
全汉 650W 模组电源
这个是我的配置,BIOS也全部默认设置,安装WIN10(1903原版系统)过程中死机,或者重启数次,死机的时候较多。必须按电源键强制关机再开机。反复数次后才能安装成功。安装成功后进系统一小会儿就会死机。但是安装好主板所有驱动就正常了。
. Win10 1903 和AMD 锐龙平台,好像有这个问题。你可以参考下列的新闻连结:
https://www.oschina.net/news/107055/windows-10-1903-updates-problems
2. 是的,两个速度分别为M2_1 为CPU直通支持PCIE 3.0 x4 。另一个为芯片直通支持PCIE 2.0 x4 。所以速度会较慢。
一抹浅蓝
WIN10 的1809版本也测试了,还是安装的过程中死机。(安装时复制文件步骤不死机,就到进行相关系统设置的时候开始死机(那时候好像CPU就不是满载状态了,已经有WIN10系统的电源计划了)所以会死机)
运气好的话能安装完成,然后装好主板驱动,电源模式只能选择AMD Ryzen Balanced,卓越性能,高性能不死机(这三个模式的最小处理器状态是90%或者100%)。平衡模式和节能模式都死机。(这两个模式最小处理器状态是5%)
意思就是CPU在高频率 高电压状态下不死机。CPU运行在低频率下 就会死机。
这大概是什么问题?希望老大解答一下。或者是怎么解决!谢谢!
