作者 主题: 求助 笔记本风扇太响了  (阅读 2008 次)
yhr0510
求助 笔记本风扇太响了
« 于: 四月 03, 2019, 06:25:55 下午 »
微星gl62m 7rd  2017年购
4月1号电脑左侧风扇有异响,键盘有震感,重复几次开机3分钟以后,3次有异响和震感,2次只有异响,2次正常。当日送维修点,想清理下灰尘,维修人员说可能是轴坏了,在保期可以换原厂的,两个风扇都换了。3号换好了,取回笔记本发现风扇噪音比原来响很多,cpu温度96度鲁大师也会报警,以前不会。维修点的说给我摸硅胶了,可是cpu温度还是很高,说是我系统的事,可是我系统没动过,原来cpu温度比现在低15-20度。维修人员给我检查了下系统cpu使用率30%,cpu温度80多,后台有360,wps,游侠日历一些有点流氓的进程,说我中病毒了,可是这都是之前就有的。我把游侠日历,腾讯下载什么的都卸载了,开机cpu利用率在3或4这样,cpu温度50摄氏度。我觉得根本就没中病毒,cpu都没在用,温度高就是散热的问题。运行浏览器当前网页和英雄联盟游戏后,cpu利用率在20-30,温度在60-70。以前玩英雄联盟cpu温度也就在45-55这样。流畅运行的模拟人生4现在有时就96度高温报警。我觉得现在cpu的较高温度和风扇的频繁高速运行是不正常的,请问笔记本正常运行cpu温度应该控制在多少度的范围内?在维修点触碰导热管也不是很热,鲁大师70多度,维修说软件报的温度不准,是换了风扇,软件误报了温度让风扇更频繁的高速启动?后换的风扇静默的状态就有点声,一高速运行以前打游戏的音效就听不清,这体验太差了。还有什么情况会造成风扇声音很大,怎么能解决 让他声音小一点?
大师005
Re: 求助 笔记本风扇太响了
« 回复 #1 于: 四月 04, 2019, 02:54:13 下午 »
开机后待机一段时间,cpu温度50度还蛮合理的,并不会太高,
笔记本玩英雄联盟CPU只有45-55度?一般笔记本玩游戏的温度是不会那么低的,
我觉得开一下任务管理器并使用CPU使用率排序一下,再开启Dragon Center的风扇转速画面录制一段视屏来看看
yhr0510
Re: 求助 笔记本风扇太响了
« 回复 #2 于: 四月 05, 2019, 05:50:46 上午 »
感谢您的回复,我现在使用一会的cpu温度是75多度,40-50度是没出问题之前的状态,我也知道是正常的。
对于微星低价本来说英雄联盟只是小游戏,不应该烧cpu。
我Dragon Center 1.2.1705.3101 并没有风扇测速的功能,有软件链接么?
系统环境设置中 风扇转速 在两年中的使用中一直是自动的。刚看了下高级设置中有5挡转速,我不是专业的,也不会单独设置。软件本身没有风扇转速的记录。
大师005
Re: 求助 笔记本风扇太响了
« 回复 #3 于: 四月 06, 2019, 09:06:53 下午 »
玩英雄联盟CPU温度应该不会只有45-55度这么低,Dragon Center的第一个功能页面有风扇转速呈现,官网有更新版本,另外试着使用进阶功能进行调整试看看
MSI Dragon Center 1.2.1804.1201:
http://download-cn.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv1.2.1804.1201_1.2.1804.1201_0xc3de01cd.zip
« 最后编辑时间: 四月 25, 2019, 04:10:27 下午 作者 大师005 »
yhr0510
Re: 求助 笔记本风扇太响了
« 回复 #4 于: 四月 25, 2019, 11:14:22 上午 »
这事其实挺不正常的,维修后出现的问题解决起来这么麻烦,两年的笔记本散热风扇就坏了,散热管散热功能下降,维修后玩游戏熄火,把责任推给用户系统问题,要求用户重做系统,跑了几次最后重新涂了硅脂,平时温度降低了15-20度,玩游戏温度降低了20-30度,现在正常使用了。
yhr0510
Re: 求助 笔记本风扇太响了
« 回复 #5 于: 四月 25, 2019, 11:22:49 上午 »
使用无时无刻都在开强制吹风的笔记本太折磨人,希望微星以后考虑一下散热和降噪
大师005
Re: 求助 笔记本风扇太响了
« 回复 #6 于: 四月 25, 2019, 04:16:42 下午 »
性能好势必主要工作的组件温度就会高,就必须透过加快风扇转速来快速将热带出,因此风切的声音也会大一点
