作者 主题: B360 GAMING PRO CARBON 芝奇C19 2666存读取和复制性能偏低  (阅读 4387 次)
Re: B360 GAMING PRO CARBON 芝奇C19 2666存读取和复制性能偏低
« 回复 #14 于: 九月 19, 2019, 06:24:56 下午 »
好的! 我会反给工程师,请他们讨论研究。
你也可以 试试微星BIOS 里的memory try it .
« 回复 #15 于: 十月 08, 2019, 08:15:37 上午 »
      版主,你好,问题原因找到了,BIOS的默认选项有个内存快速启动的选项(OC--》OC操作模式--》专业模式),默认是应该是打开的,可能导致开机的时候芝奇内存traning出现了一些异常,把这项关闭了,然后开集显内存读取性能也正常了,也不卡顿了,目前用的BIOS版本是:E7B16IMS.230,能否在目前版本BIOS基础上提供一个内存快速启动默认关闭的修改BIOS ?
« 最后编辑时间: 十月 08, 2019, 03:27:25 下午 作者 268188058 »
« 回复 #16 于: 十月 09, 2019, 03:39:06 下午 »
这张主板的BIOS 目前己经到2.9了吧?你不刷新试试。
另外这个选项,你应可以自己手动关闭才对啊?
如果一定要改,版主找找看手上有没AMIBCP工具可以修改。
« 回复 #17 于: 十月 09, 2019, 05:49:04 下午 »
哦太麻烦就算了,其实所有版本都刷过了,一样的,我只能强烈建议下一版BIOS默认把这个内存快速启动选项关闭吧,实测启动速度快不了多少,关闭兼容性会更好吧
« 最后编辑时间: 十月 09, 2019, 06:17:38 下午 作者 268188058 »
