作者 主题: B360 GAMING PRO CARBON 芝奇C19 2666存读取和复制性能偏低  (阅读 4311 次)
« 于: 十二月 21, 2018, 05:39:34 上午 »
内存型号:芝奇F4-2666C19S-8GIS
电商链接:https://item.jd.com/7063936.html
内存颗粒为海力士,标准电压1.2V ,无XMP普条
CPU:I7-8700K
主板:B360 GAMING PRO CARBON
显卡:EVGA GTX1060 3G REF ACX 2.0
BIOS所有版本都刷过了,基本现象一样,操作系统为WIN10 1809 , 驱动全部最新了。
现象:内存插了四根,用AIDA64 5.99.4900 版测试,在不打开集显情况下,用独显内存读取和复制速度只有37000MB左右,而AIDA64上面对照的读取速度为39500MB,复制速度为38300MB,明显偏低。当集显打开的时候,读取速度会下跌到35000MB多一些,这个速度只比2400内存快一些,开了集显内存性能下降也太严重了,希望BIOS能改进,如附件所示
« 最后编辑时间: 十二月 21, 2018, 05:50:58 上午 作者 268188058 »
Re: B360 GAMING PRO CARBON 芝奇C19 2666存读取和复制性能偏低
« 回复 #1 于: 十二月 25, 2018, 05:19:23 下午 »
1. AIDA 64上参考的内存CL为16-16-....而你的内存是19-19-xxxx, 基本同样频率的内存,CL 值越小,效能越好,所以ADIA 64 的参考数值会较高,而你的内存速度会较低。这是正常的。还有一点,ADIA 64 上的芯片是Z370....这也会有数据上的差异的。
2.  我们会反应给工程师。但理论上ADIA 64 的测试结果,都会有些误差。建议你多跑几次取均值。
« 最后编辑时间: 十二月 25, 2018, 05:24:27 下午 作者 chinhuichena »
« 回复 #2 于: 十二月 25, 2018, 06:08:27 下午 »
已经修改了成了C16时序,可是基本都差不多,测试过很多次了,还37000多MB,关键还是开了集显就掉到35000MB,变成跟2400C17一样的速度了,损失比较大,而改成2400C17的时候,跟对照组的速度就正常了,开不开集显都基本不损失速度
« 回复 #3 于: 十二月 25, 2018, 06:30:49 下午 »
新的讯息看来你似乎有超频??
可以帮忙试试不超频的结果吗?
« 回复 #4 于: 十二月 25, 2018, 09:19:54 下午 »
新的讯息看来你似乎有超频?? 可以帮忙试试不超频的结果吗?
C19就是芝奇默认SPD的结果啊,就是帖子第一楼的附件所示,C16是用BIOS的memory Try 给的时序,另外我还试了威刚3000 XPG的,开XMP, 也是差不多这个速度,威刚3000快一点,38000左右
« 回复 #5 于: 十二月 25, 2018, 09:29:26 下午 »
另外芝奇这个C19 2666的内存我也在ryzen 平台试过了,在ryzen 平台能达到40000MB多一些,跟AIDA64上面1800X基本一致,ryzen 平台跑的时序更差一些,首位是偶数 20-19-19-19-43,说内存条是正常的,而且读取速度理论上跟时序没有关系
« 回复 #6 于: 十二月 26, 2018, 09:16:06 上午 »
谢谢!
但我说的CPU超频。
我不是怀疑内存。因为我要收集更多的讯息。
所以才希望你把CPU改成默频试试。
可能是我之前说的不清楚。
抱歉。
