作者 主题: 微星Z370 TOMAHAWK 内存兼容问题  (阅读 2029 次)
« 于: 七月 18, 2018, 10:39:10 下午 »
之前买的 Z370 + 8700K  当时只买了一根内存  买的 威刚XPG 3000  当时买来的时候 只能插4通道才能点亮
后面就一直用着
近期又买了两根同样的 威刚XPG 3000 结果 点不亮了。。
三根 无论哪两根 插入哪两个插槽 都会导致点不亮  三根更是不行
论坛里有没有人遇到过这个问题的?
版主 技术人员 求解决方案。。。 着急啊,,
Re: 微星Z370 TOMAHAWK 内存兼容问题
« 回复 #1 于: 七月 18, 2018, 11:07:43 下午 »
升级了最新bios    现在可以插两根了 但是仅限于 0通道上两根 不能组双通道。。。
« 回复 #2 于: 七月 19, 2018, 09:02:42 上午 »
先确认目前的状况是开XMP  3000点不亮,还是默认频率就点不亮了??
« 回复 #3 于: 七月 19, 2018, 11:47:04 上午 »
都试过  目前是关闭xmp模式的。 中间恢复主板设置后也不行
我只用默认频率  不超频的
« 回复 #4 于: 七月 19, 2018, 12:06:26 下午 »
BIOS 有试着刷新吗?
如果刷新还有问题。
只用默认频率也有问题,只有下列几种可能性:
1。CPU 针脚歪斜。(主板故障)
2。CPU 的IMC (内存控制器)故障。就是CPU 故障
你可以检查下脚座或换颗U 试试。
« 回复 #5 于: 七月 19, 2018, 01:05:17 下午 »
已经刷了最新的bios进去
刷bios之前  只能在b2插一根内存
刷bios之后  b2和相邻的b1? 能插两根
Cpu  8700k  我觉得应该不是cpu问题  因为好多人都有碰到这问题?
« 回复 #6 于: 七月 20, 2018, 10:35:37 上午 »
我们请工程师测试了,确认是OK! 建议你还是检查下主板是否歪针?
