作者 主题: B550M MORTAR WIFI 与蓝宝石R9 380显卡的兼容性问题  (阅读 420 次)
« 于: 九月 13, 2021, 06:11:34 下午 »
CPU R5 3600
主板 微星B550M MORTAR WIFI版
显卡 蓝宝石R9 380
内存 影驰GamerBlue 3200Mhz 8G*2
固态 致钛PC005
电源 鑫谷GP750 650W
装机完成之后风扇转灯亮但是显示器没信号,微星的标都没有显示。EZDebug灯卡在BOOT处,但是我的固态是空的没有装系统
目前采取了
- 内存从两根变单根,并且分别测试两根内存条,4个内存插槽都试过了
- 显卡内存金手指擦拭
- 固态硬盘拔出
- 更换HDMI线,接口,更换DP线,接口
- 电源是好的,短接能转。显卡是好的,在电脑店的机子上能用。显示器是好的,前两天还能用。
- 手头没有第二张显卡了,没办法排除是不是主板的问题。
不太想送去检测,因为要花一到两个礼拜的时间,在手头没有第二张显卡的情况下,有没有什么办法能够诊断一下是不是兼容性的问题?
是不是因为R9 380不支持UEFI启动导致的,感觉症状有点像,但是又不太一样,毕竟显示器是全黑的。
Re: B550M MORTAR WIFI 与蓝宝石R9 380显卡的兼容性问题
« 回复 #1 于: 九月 13, 2021, 06:43:41 下午 »
可以进BIOS 吗?
如果停在Boot 灯,应是开机了。
你可以试试把硬盘拔掉,按DEL 能不能进BIOS?
« 回复 #2 于: 九月 14, 2021, 08:24:59 上午 »
可以进BIOS 吗?
如果停在Boot 灯,应是开机了。
进不去BIOS 显示器完全就是无信号状态
« 回复 #3 于: 九月 15, 2021, 06:02:29 下午 »
这样的话,好像也不能改设置或刷BIOS 了...
你有没有己经安装好的系统??
可以试试能否进系统??
