作者 主题: 有关MPG B5550I GAMING EDGE MAX WIFI冷启动问题  (阅读 230 次)
« 于: 九月 13, 2021, 06:38:32 上午 »
8月份买的B550I,每次冷启动的时候都会出现CPU风扇进系统后怠速转,然后CPU温度升高触发保护机制重启,重启后CPU风扇转速正常,可以正常使用。我试过将原装的利民风扇换成猫扇后,还是存在这样的问题。然后同时插CPU FAN和PUMP FAN开机,只有CPU FAN是怠速运转的,PUMP FAN上的风扇转速正常。请问这是主板CPU FAN有问题还是主板就是这么设定的?我打电话给400,问客服,客服说是什么过热自检,我也很迷茫。
Re: 有关MPG B5550I GAMING EDGE MAX WIFI冷启动问题
« 回复 #1 于: 九月 13, 2021, 06:23:15 下午 »
BIOS 版本多少?要不要先刷新试试。CPU FAN 怠速有可能是因为温度还不高,所以会以低转速运行。
你如果认为太低可以至BIOS 的HW monitor 自行设置。
« 回复 #2 于: 九月 14, 2021, 12:41:22 上午 »
应该是最新的bios,7C92v181这个版本号。风扇曲线的话我试过把pump fan和cpu fan曲线调成一模一样的,然后同时接上风扇,明显可以看到两个风扇转速相差很大。而且这个怠速是一直保持到cpu触发过热保护后,重启后才能恢复正常转速。由于5600G用微星小飞机看不到cpu温度只能看到重启的时候,核显测温点是86℃左右。
« 回复 #3 于: 九月 15, 2021, 06:30:32 下午 »
温控只能控制DUTY (百分比),无法直接控制转速。
所以比较时,不能用不同的风扇,因为不同风扇的转速电压都不一样。
你可以用msi center 里的hwmonitor观察Cpu 温度 。
