作者 主题: MAG B550M MORTAR WIFI购买一个月遇到的问题,急求解答  (阅读 319 次)
« 于: 九月 12, 2021, 06:44:35 下午 »
主板其实品质不差,堆料也算是不错,目前搭配AMD 5600X在使用,一个月左右的时间,发生了几个让人觉得诡异的现象。
1.内存,手里的是海盗船3600 16GX2双通,默认频率2133。那我直接进bios,开启xmp,频率上到3600,时序和内存条上标的默认是一致的。但就是无法正常进入系统。于是只能进bios,改成自动的3400或3200,都正常,二十四小时运行,中途开游戏玩,也都没有问题,甚至不出现死机黑屏现象。后来实在没辙,死马当活马医,开启了CPU游戏模式,再用XMP,诶!可以正常进系统了,也不死机蓝屏了。
所以我就想问问大佬们,难道开xmp干3600频率,就必须让CPU也超个频呗?
2.第二个问题就有些匪夷所思了。我至今不知道问题出在哪里。电脑只有显卡不是最新的,显卡是从老电脑里拆下来过度用的蓝宝石R9 380 超白金。这块显卡在老电脑里用(显示器比较旧,VGA转DVI接口),主板也是微星的Z170 Krait GAMING主板。用好几年没任何问题。就是拆到这台主机里用,HDMI原生接口,1080P的显示器看不到BIOS下的内容,显示:“输入不受支持”,但其实电脑运行正常,只是没有图像显示。换到显卡的DVI口,接显示器VGA口,能看到几秒图像,然后就黑屏个四五秒,再显示几秒图像,再黑屏几秒,循环往复。这个期间运行也是正常的,我只能趁有图像的时候操作一下,黑屏就停止操作。这种问题,存在也仅存在BIOS界面。进入到操作系统后,怎么运行都没问题。
匪夷所思之处在于,同样的显卡,在不同主板下,显示情况不同,但可笑的是,我把新的b550主机抱到电视机前,用1080P电视机,又正常了!一样的HDMI视频线。显示器给朋友的主机,给我的笔记本做分屏扩展也没有问题。所以排除了显示器的问题。现在只能怀疑显卡bios太老,和主板bios不兼容了。但是蓝宝石这款显卡的bios不更新了,只能盼着是不是微星这边想想办法了。我不能每次进bios调整参数都抱到电视机前调整,或者接VGA线,闪屏着捣鼓吧?
盼有大佬能解答!
Re: MAG B550M MORTAR WIFI购买一个月遇到的问题,急求解答
« 回复 #1 于: 九月 13, 2021, 06:17:37 下午 »
1你有试过刷新BIOS 吗?
2.可以试试进BIOS >>把BIOS UEFI/CSM MODE 切换成CSM 模式试。
