作者 主题: B550 UNIFY的M2_3插槽时常掉盘  (阅读 282 次)
jxl128013
« 于: 九月 10, 2021, 07:09:25 下午 »
目前我装了4块M2盘和3块HDD,M2_1到M2_4都插了,HDD插得sata1,2,3接口。
之前我把系统盘的M2装载M2_3接口上,结果导致一直无法正常开机(必须先进bios重启才能进系统)。后来我把系统盘和M2_2的M2交换了一下,可以正常开机了,但是这块交换的M2就时常无法正常读取。
Re: B550 UNIFY的M2_3插槽时常掉盘
« 回复 #1 于: 九月 11, 2021, 11:50:25 上午 »
查看了规格,M2_2 跟M2_3 默认都是源于芯片组,不应该会有差异。
如果只是无法开机,可以至BIOS 里的Boot 选项>> 再至BBS HDD BOOT 里把欲开机的硬盘设成第一个。
jxl128013
« 回复 #2 于: 九月 13, 2021, 08:48:46 下午 »
不是,如果将系统盘插M2_3插槽时,冷启动电脑主板根本识别不出这块M2,必须要先进一次BIOS之后(不作任何改动重启)才能识别到这块M2。
现在我将系统盘换到了M2_2插槽之后开机没问题了,但是原本在M2_2插槽的M2在M2_3插槽也出现了冷启动无法识别的情况
另外我已经更新到最新的BIOS,也更新了M2的固件,还是这样
总结就是,在电脑冷启动时(电脑彻底关机后),主板无法直接识别M2_3插槽上的M2
« 回复 #3 于: 九月 14, 2021, 12:15:42 下午 »
我们目前测试,确认不会有你说的状况。
如果交换位置后,两个M2 都可以用。可以先这样用。对效能也不会有影响。
