作者 主题: 有关3600x装上B550M迫击炮后,显卡装PICE1槽卡VGA灯,插PICE2槽可以进系统的问题。  (阅读 557 次)
显卡是6800xt,之前用B450时一切正常,现在换上B550M迫击炮后就会卡VGA灯,尝试刷过最新和最旧的BIOS,都不行。
PCIE2 是从桥连出来,PCIE1 则是CPU直连。
很有可能是CPu兼容性问题。
你可以先将显卡接在PCIE2 上,开机后,进BIOS 把global c-state 关闭后再试试。
另外你用的是什么口输出?也可以试着更换,如原DP,则换成HDMI 。
先插第二槽,再进bios,settings,找到什么什么gpu,把他调成ignore,试试
这不失为一个好方法。
很有可能是CPu兼容性问题。
关闭global c-state 后,已经可以正常使用了,谢谢!
我也有一个类似的问题。
主板 B550M迫击炮 WIFI
CPU 5600G
两个M2固态
无显卡
目前情况就是
两个M2固态都上的时候,第一次开机没问题,但是点重启,主板回会一直卡VGA灯。(两个M2固态调换都没用)
当我拆掉 第二个通道(芯片组通道)的M2固态后,使用一切正常了。重启也没问题
你也可以试试之前提供的方法
