作者 主题: 聊一款入门级的RTX30系游戏本  (阅读 493 次)
feifanqu
聊一款入门级的RTX30系游戏本
« 于: 七月 06, 2021, 10:14:19 上午 »
自从Intel发布了H45标压处理器后,微星推出了“全民电竞系列”游戏本。
其中包括武士、侠客·刃、神枪手、星际战神GL,这四个系列。
笔吧之前也测过不少微星MSI的新品游戏本了,这次我们找机会拿到了微星 武士66和武士76:
两台电脑一大一小,其中武士76支持多彩背光键盘。武士系列实测表现如何?今天我用武士66为例,来简单分析一下:
它的配置如下: i5-11400H 处理器
RTX3050 4GB 独立显卡(60W)、
16GB 3200MHz 内存、512GB 固态硬盘、15.6英寸 1080p分辨率 72%NTSC色域 144Hz刷新率 IPS屏
厚 25.8mm机身重 2.25kg、适配器重 465g
它的优缺点如下:
优点!
1,两年全国上门售后服务2,尺寸和配置选择较丰富3,采用双面颗粒内存
缺点!
1,高负载下,键盘表面温度较高2,强冷模式下风扇噪音较大3,键盘右侧布局需要适应
【升级建议】
这台笔记本电脑拆机不难,卸下底面螺丝即可揭开后盖。
双通道16GB DDR4 3200MHz内存能满足大部分用途的需求,如有需要可自行更换内存。
固态硬盘是512GB的西数SN530,支持PCIe 3.0x4和NVMe。机器还有一个2.5寸SATA硬盘位,如有需要可自行加装或更换固态硬盘。
【购买建议】
1,对游戏本售后有一定需求2,需要较为丰富的配置选择余地3,外接键盘+戴耳机玩游戏的用户
微星 武士66最大的特点是售后服务规格高,不仅支持2年全国上门保修,还包含了1年全球联保,这在入门定位的游戏本中是比较少见的。
屏幕方面,它配备了高色域144Hz的电竞屏,实测色域容积为100%sRGB,色域覆盖为96.1%sRGB,平均△E为2.57,最大△E为5.56。
噪音方面,它的满载人位分贝值为55.3dB,如果开启强冷能达到58.5dB。
微星 武士系列的配置选择很多,从i5+3050到i7+3060都有,尺寸也有15.6和17.3两种可选。
目前618已经过去了,价格普遍有上涨,所以如果你喜欢微星的品牌,且看重上门服务,那么这台电脑可以考虑一下。
但如果便携性更强的笔记本,那建议你考虑一下性能更弱的轻薄本。
在满载状态下,CPU温度维持在94℃,功耗42W,频率维持在3.2GHz。显卡温度维持在75.8℃,功耗60W,频率1687MHz。
表面温度如上图所示,键盘键帽温度最高为47.9℃,WASD键位区域在35℃附近,方向键33.1℃。
总的来说,微星武士66的散热表现一般,双烤不开强冷的情况下,CPU无法维持45W的TDP;
但开启强冷后可维持CPU 45W+显卡60W,此时噪音会达到58.5dB。
掐指一算,我们已经快3年没测微星的入门级游戏本了,微星的旗舰级产品很给力,可玩性也很强,
希望这一点能多体现在入门级产品上,让“武士”也拥有一些“冲锋坦克”的卖点,这样微星的入门级产品就能做得更好了。
