作者 主题: X370 GAMING PRO CARBON内存兼容性问题  (阅读 5979 次)
« 于: 六月 15, 2017, 04:35:37 下午 »
主板是X370 GAMING PRO CARBON,BIOS已经更新到1.5 CPU是 1700X,没有超频,默认设置。
内存是Galax HOF4CALCS3200H14HD162C 影驰 名人堂 DDR4 3200 C14,三星b die颗粒,单面8G容量,2组,8G*4,共32G,是在官方支持的内存列表里的。
内存本身没有问题,在Z270上或者华硕X370 C6H主板(刚更新了BIOS)上都能4条插满,稳定运行在 3200 14 14 14 34频率下。
问题如下:
1、无法在3200频率下点亮,延时和电压都各种尝试,都失败了,报警后重启到2133.
2、只插1条内存,并且只能插在DIMM2上,可以运行在2933 14141434,插在DIMM4上就只能运行在2666 14141434,插在DIMM1、3上,无法开机。
3、插两条内存时,只能插在DIMM2、4上,最高运行在2666 14141434频率上,2933、3200调整各种延时和电压都无法开机,报警后回到2133。
4、4条内存插满只能运行在2400下,别的频率都无法开机
华硕X370 C6H主板在1006微码的bios更新后同样的内存已经可以4条插满运行在3200频率下了,希望微星工程师努力一下,尽快更新bios来解决内存兼容性问题。
另外我看到已经有人用beta版的bios将4条内存都稳定在2933频率下了,请问这个beta版的bios在哪里可以下载?
« 最后编辑时间: 六月 15, 2017, 04:39:38 下午 作者 418509379 »
Re: X370 GAMING PRO CARBON内存兼容性问题
« 回复 #1 于: 六月 15, 2017, 06:29:59 下午 »
目前三星单面颗粒 4 支内存可以2933 MHZ。
可以试试下列连结的BIOS:
链接: https://pan.baidu.com/s/1c2akJsc
密码: 7yvc
« 回复 #2 于: 六月 15, 2017, 10:19:23 下午 »
已经刷了1.63bios,好像还是不行,不过已经有提升了。谢谢工程师的努力:)
1. 4条内存插满的情况下,从原来的2400提升到了2666 14 14 14 34 2T,但是2933还是无法开机,调整了不同的延时也都不行,能否提供一下2933下的推荐延时参数(只插1条内存的情况下,所有4条都是可以运行在2933 14 14 14 34的)
2. 插2条内存的时候,也只能最高运行在 2666 14 14 14 34 1T频率,2933无法开机,也希望能提供一个参考的延时参数
« 回复 #3 于: 六月 16, 2017, 12:52:28 上午 »
还有就是要补充一点
就是BIOS更新到1.63以后,单独在DIMM4上插一条内存的话,也只能运行在2666上
我觉得这是DIMM4插槽不能做到同步频率,造成了在插2条或者4条内存无法运行在2933上,因为4条内存中的每一条都能在DIMM2上运行2933,有一次还在报警2次以后3066下也点亮了一次。
还有一个现象就是在插两条内存,双通道的时候,频率2666 14 14 14 34 1T,会发生关机后第一次冷启动的时候,主板会先报警一次,然后能启动,频率也保持2666,没有恢复2133,进系统后也稳定运行,跑了1个多小时的压力测试也没问题,热启动的话,没有这个现象。
以上问题会不会是主板本身或者DIMM4插槽有问题?
« 回复 #4 于: 六月 17, 2017, 01:01:41 下午 »
科赋的4*4g内存插满可以用吗 我看了微星的内存兼容性列表都有科赋这个的,就微星没有,
不求平率有多高,能稳定吗
lovelykid
« 回复 #5 于: 六月 17, 2017, 04:59:58 下午 »
我的是芝奇幻光戟系列  F4-3200C14D-16GTZR
分别插在2和4上,一共8G*2
使用默认的xmp可以2966 以降频的方式识别,使用3200频率的话,不论怎么设置和调节,都是无法识别的。
« 最后编辑时间: 六月 17, 2017, 06:00:44 下午 作者 lovelykid »
« 回复 #6 于: 六月 18, 2017, 04:05:45 下午 »
科赋的4*4g内存插满可以用吗 我看了微星的内存兼容性列表都有科赋这个的,就微星没有,不求平率有多高,能稳定吗
不开XMP的话,应该都是可以的吧!如果要开XMP,最好参考微星报告了
