作者 主题: 14--微星主板开机出现红字“超频失败”的解释 <2011-6-9>  (阅读 3330 次)
微星主板开机出现红字“超频失败”的解释
dongfang-M 发表于 2011-6-9
经常有客户在论坛提出这个疑问。
比如一个客户提问:
微星P35 Platinum开机时出现红色英文字样,(有时有有时无,也更换过电池)大至意思是超频失败,我并没有超频呀,真郁闷,求解???
管理员回答:
出现这种提示,一般是启动失败后,再开机启动就会出现。
有可能是内存接触不良,导致启动失败。
请擦擦内存金手指。
用户应答:
内存接触不良也要引起超频失败,我先擦擦内存试试看
2天后用户回应:
我已擦了内存,现主机已正常恢复工作。
开机出现超频失败是BIOS的一种保护CPU的机制。
当DIY超频设置偏高,超过了CPU的体质,就不能正常开机。表现为反复启动,当启动3次还不能正常开机时,BIOS就认为超频失败,CPU频率恢复默认值开机,然后提示“warning!!! the previous performance of overclocking is failed。”,还有的BIOS提示文字多一点“warning!!! the previous performance of overclocking is failed,and the system is restored to the defaults setting press any key  except ''DEL'' to enter setup”
但是有些DIY说他没有超频,为什么也会出现“超频失败”红字?
BIOS是以不能正常开机启动作为判断“超频失败”的根据,不能正常启动除了超频外,内存不能正常工作也会导致不能正常开机启动。
所以,在没有超频的情况下,出现“超频失败”红字,基本上是内存问题。这里并不是说内存条一定有故障了,存在内存条有故障的可能,但大部分是内存条的金手指和内存槽接触不良。
特别是电脑使用半年以上的客户,没有超频而开机出现“超频失败”红字提示的,内存条接触不良的可能性最大。
解决办法是取下内存条,用酒精(或橡皮)擦擦内存条金手指。
现在内存条金手指都是用化学镀金的办法镀金,镀金层较薄,插在内存槽里时间久了会生成氧化层,使电阻增加,信号品质变差。导致无法正常开机。
BIOS的这种保护机制不仅微星主板有,其他品牌主板也有。下面是技嘉主板的超频失败保护提示。
