作者 主题: 77--微星主板与时俱进,跟进mini-SATA、mini-PCIE和NGFF(M2)接口 <2014-6-1>  (阅读 5008 次)
dongfang-M 发表于 2014-6-1
一、mini-SATA接口
mini-SATA,是SATA协会(Serial ATA International Organization;SATA-IO)开发的新的SATA接口控制器的产品规范,新规范可以让 SATA技术整合在小尺寸的装置上。Mini-SATA一般也称之为mSATA。最初的MSATA多用在笔记本上。后来桌面PC也开始采用。主板上的mini-SATA接口。
mini-SATA其实就是SATA,主板上的mini-SATA一般是从SATA转接的。从主板BIOS检测到的MSATA SSD盘就可以看到mini-SATA是从SATA Port6转接过来的。
因此,mini-SATA接口的SATA版本就是主板原SATA的版本,所以在速度和可靠度方面和常规SATA标准一样,也有SATA2.0和SATA3.0版本,mini-SATA接口连接到SATA2.0就是3GB的传输速率,连接到SATA3.0就是6GB的传输速率。
mini-SATA接口的SSD盘。
mini-SATA的SSD盘本身也有2.0/3.0之分,上图的金胜KM300064SSD就是6GB/s的。早期的mini-SATA SSD盘一般是SATA 3GB的。
微星在7系列主板只有Z77IA E53提供mini-SATA接口,到了8系列主板,有很多主板提供mini-SATA接口,如Z87 MPOWER MAX,Z87 MPOWER SP,Z87 MPOWER,Z87 XPOWER,Z87-GD65 GAMING等,有5款主板。
Z77主板只有SATA1和2是SATA6GB,3-6是SATA3GB。mini-SATA连接在SATA3-6上理论传输速率是3GB。
这是金胜KM300064SSD插在Z77主板,CrystalDiskInfo检测到KM300064SSD支持的传输速率是SATA6,当前的传输速率是SATA3。
实测读写速度也是在SATA3规格内。
Z87主板的6个SATA口都是SATA6,金胜KM300064SSD插在Z87主板上,CrystalDiskInfo检测到KM300064SSD支持的传输速率是SATA6,当前的传输速率也是SATA6。
实测读写速度在SATA6规格内。
二、mini-PCIE接口
mini-PCIE 是基于PCI-E 总线的接口,也就是小型PCIE接口,该接口起先用于笔记本电脑,现在桌面PC也采用。主板上的mini-SATA接口。
目前,PC主板上的mini-PCIE接口都是用于插mini-PCIE的无线网卡。
mini-PCIE接口的无线网卡。
微星主板提供mini-PCIE接口的有:
Z77IA-E51,Z77IA-E53,H87I,B85I,B85I GAMING,H97 GAMING 3
三、mini-SATA接口和mini-PCIE接口的异同
从设备接口这一端的外形,针脚来看,两种接口完全相同。
但是它们连接的上一端是不同的,针脚的定义也不相同,mini-SATA连接到SATA,mini-PCIE连接到PCIE。
四、mini-SATA和mini-PCIE共享
也正是设备端完全相同,也就提供了一个设备端口。mini-SATA和mini-PCIE共享的可能。也就是一个插口,既可以插mSATA SSD盘,也可以插mini-PCIE无线网卡。
这样的设计就需要一个需要使用PCI-Express/SATA路由芯片来解决。这个芯片本质上就是一个双向多路复用器,如NXP CBTL02042芯片。
微星的Z77IA-E53主板就是采用这种设计,一个接口,可以插mini-PCIE无线网卡,也可以插mini-SATA SSD盘。
主板的复用mini-PCIE接口。
BIOS可以设置,Auto就是系统根据插的设备自动判断,mini-PCIE就是定位在mini-PCIE接口。
五、NGFF(M.2)接口
微星Z97系列主板多数增加了NGFF(M.2)接口,这是一个直接连接到PCIE总线的接口,传输速率与PCIE同步。
NGFF(M.2)接口也叫做NGFF(M.2)连接器。
NGFF是Next Generation Form Factor的缩写,是由HP主导的一个PCI-SIG协会公布的标准。标准名你为PCI Express M.2 Specification,于2013年11月1号公布1.0版本。
M.2家族的设计目的是要在同一个连接器上支持多种模组/卡,包括:
WiFi
Bluetooth 蓝牙
Global Navigation Satellite Systems(GNSS)全球卫星导航系统(GNSS)
Near Field Communication(NFC)近距离无线通
WiGig(Wireless Gigabit),无线千兆比特),一种更快的短距离无线技术。
WWAN(2G,3Gand4G)Wireless Wide Area Network,无线广域网
Solid-State Storage Devices SSD(固态硬盘)
Other & Future Solutions(e.g.Hybrid Digital Radio(HDR)
其他未来的方案,例如混合数字广播。
M.2连接器的主要特点:
0.5mm pitch,67pin.
支持更高的速率。
相对PCIe mini card,节约20%的PCB空间,节省15%连接器高度
支持PCI Express3.0,USB3.0和SATA3.0三种当前主流的标准。
英特尔原计划在Z97主板上采用更高速的SATA Express标准,后来撤销了。但是赞同主板厂商增加NGFF(M.2)接口。
目前微星Z97主板上面的NGFF(M.2)接口可以插NGFF(M.2)接口的SSD盘。
安装M.2 SSD盘后。SATA接口检测不到这个SSD,因为M.2接口和mini-SATA不同,连接的不是SATA,是PCIE。
可以在启动(Boot)设置里面看到这个SSD盘
开机时可以看到浦科特的界面,找到01 PCIE设备。
在Win8的安装界面也可以检测到这个SSD盘。
安装Win8系统后,开机启动速度可以提高到4秒。
这是检测到的SSD盘信息。
SSD盘的读写速度也超过SATA3.0。
微星Z主板的M.2接口将给客户硬盘读写速度带来极快的体验。
微星支持M.2接口的主板有
H97 GAMING 3,Z97 GAMING 3,Z97 GAMING 5,Z97 GAMING 7,Z97 GAMING 9 AC,Z97 GUARD-PRO,Z97 MPOWER MAX,Z97 MPOWER,Z97 XPOWER AC,Z97-G55 SLI,Z97M-G43
