作者 主题: 76--SF1222主控芯片的SSD与英特尔主板SATAIII接口的兼容问题 <2014-4-25>  (阅读 2769 次)
dongfang-M 发表于 2014-4-25
2010年时期,英特尔和AMD都没有开发出SATA6GB的芯片组,主板也没有SATA 6GB接口,SATA3GB是主流。市场的固态硬盘也都是SATA3GB的。
Sand Force设计的SF-1222固态硬盘控制器被用在很多品牌的固态硬盘上。这是采用SF-1222主控的OCZ Vertex 2系列固态硬盘。
这是SF-1222控制器。
在SATA3GB时代,这些固态盘没有出现任何兼容性问题。
到了SATA6GB时代,特别是英特尔发布原生的SATA6GB的6系列和7系列芯片组后,以SF-1222为主控的固态盘连接到英特尔主板的SATA6GB接口上,出现经常的检测不到固态盘的情况。当见到的时候,安装WIN7系统是没有问题的。但是关机几十分钟后再开机,就出现找不到固态盘。英特尔7系列主板除提供2个6GB接口外,其余4个是SATA3GB的,这些固态盘连接到SATA3GB接口就很正常。
这是网上用户反映此问题的帖子
当前英特尔的8系列主板全部是SATA6GB接口,因此很多升级主板的用户,更新了8系列主板后,连接SF-1222主控的固态盘出现经常检测不到固态盘的问题多起来了,因为没有SATA3GB的接口了。
一般故障的表现为,初次连接,可以以检测到,并可安装系统,当系统、驱动以及应用软件安装完关机几个小时后,再开机就不能从固态盘启动。
微星主板一般是进入EFI Shell。
有些品牌主板是提示没有可以启动的设备。
目前,此问题还没有解决方案。
唯一的解决办法就是在8系列主板上不要使用SF-1222主控的固态盘。
如果你一定要用,请看下面4点:
1、在不能从固态盘启动的时候,Reset重启后,敲F11,从弹出的启动选择菜单选者固态盘启动,一般是可以成功的。
2、不要用UEFI模式安装系统,因为用这种模式安装往往是找不到固态盘,或者提示此盘不能安装。
3、安装Windows 8.1,请把SATA设置为IDE,因为AHCI很难安装。即使BIOS检测到固态盘,Windows 8.1也提示没有可供安装的磁盘。
4、用在AMD主板是可以的,包括现在的FM2+的主板。
请使用这种固态盘的用户注意,不要以为是主板问题,盲目返修主板。
附录Sand Force SF-1222控制器固态硬盘一览
威刚S599系列
海盗船Force系列
芝奇Phoenix系列
Mach Xtreme MX-DS系列
Mushkin Callisto系列
OCZ Agility 2系列
OCZ Vertex LE系列
OCZ Vertex 2系列
OWC Mercury系列
博帝Inferno系列
银箭G-Monster2 SFV1系列
RunCore Pro-V系列
德盟DMS-SA2MSJM5系列
结论:有上述系列SSD的用户,不要把它连接到Intel主板的SATA III接口上。
连接到SATAII接口上还是可以用的。
