作者 主题: 10--微星主板安装WIN2000的问题 <2010-9-23>  (阅读 1991 次)
« 于: 八月 08, 2014, 12:19:06 上午 »
微星主板安装WIN2000的问题
dong-bei 发表于 2010-9-23
有客户在微星主板安装Windows 2000,出现各种问题。其实在现在的英特尔G41/G43/P55/H55主板,AMD的7系列/8系列主板,可以安装Windows 2000。目前已知的有2大问题。
第一个问题是Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) 和更低版本的 Windows 2000 都不支持 ATA/ATAPI 6.0 规范中定义的 48 位逻辑块寻址 (LBA)。 即windows2000系统不认容量超过 137G 的硬盘,或只能认出少于 137G 部分。SATA硬盘要求设置为IDE模式。
第二个问题是驱动问题。目前新的主板芯片组、显卡、网卡、声卡几乎都没有为Windows 2000配驱动。
一、支持137G以上硬盘的解决办法
1、安装时,用Windows2000的分区程序划分出一个10GB的C盘
这是500GB的硬盘,Windows2000只识别出137GB。
建立10GB的分区。
建立完成
安装系统前提示格式化。
2、或者用PQ8.0分区,分出10GB的C盘。
3、安装完系统后,修改注册表,使系统支持48 位逻辑块寻址 (LBA)。
在注册表中找到并单击以下注册表项:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
在编辑菜单上,单击添加数值,然后添加以下注册表值:
数值名称:EnableBigLba
数据类型:REG_DWORD
数值数据:0x1
如果不熟悉编辑注册表,可以用下面现成的ATAPI注册表。
ATAPI.reg (294 Bytes) (下载链接请拉到帖子的最下方,仅对注册用户开放)
4、修改注册表后,可以在磁盘管理中对未指派的空间分区。
这是未修改注册表前,未指派的只有118.23GB。
修改完注册表,识别出未指派的空间有455.99GB。
然后在这里继续分区
创建磁盘分区
建立扩展分区。
在扩展分区建立逻辑磁盘。
二、驱动问题
这是最难解决的问题。
1、芯片组驱动
目前Intel芯片组还保留WIN2000的驱动,下载网址:
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19596&lang=zho
INF 更新实用程序 - 主要用于英特尔® 6、5、4、3 及 900 系列芯片组
文件名: infinst_autol.exe
版本: 9.2.0.1025 (先前发行的) 日期: 2011/03/03 大小: 2.75 MB 语言: 多语言
操作系统: Windows Server 2003 *, Windows Server 2008 *, Windows 2000 *, Windows 7 (32-bit)*, Windows 7 (64-bit)*, Windows Vista 32*, Windows Vista 64*, Windows XP 32 位版*, Windows XP 64 位版*
AMD芯片组可以不安装。
2、显卡驱动
新显卡驱动,包括英特尔、AMD的集显,N卡、A卡都没有Windows2000的驱动。
如果一定要显卡驱动,请用2005年左右的显卡,并在驱动之家下在驱动,比如GeForce6/7系列显卡的91.47 WHQL版驱动。ATI的 Radeon X1300/X1800系列显卡的5.12版驱动。
3、板载网卡、声卡的WIN2000的驱动
目前只有RealTek(瑞昱)的板载网卡和声卡芯片还有WIN2000的驱动。因此应当选择板载Realtek瑞昱PCIE系列千兆网卡(如:RTL8111B/RTL8111C/ RTL8111DP/RTL8111E)和HD Audio(如ALC887/889/890)声卡的主板。
因此,想要安装WIN2000的用户,最好选择板载RealTek(瑞昱)的板载网卡和声卡芯片的主板。
PCIE系列千兆网卡的WIN2000驱动下载网址:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=3&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
网卡驱动需要在设备管理器指定目录安装:
其他网卡很难确定有Windows2000的驱动。
HD Audio声卡的WIN2000驱动下载网址:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=3&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
Realtek瑞昱的声卡驱动支持Windows2000,可以Setup安装。
4、选用那一版本WIN2000
一般要用整合SP4的Win2000专业版,或者服务器版。如果没有整合SP4,请在安装后立即安装SP4。
三、安装WIN2000
1、英特尔G4X/P4X/P55/H55/P67主板的Windows2000安装
这里提到的英特尔G4X/P4X/P55/H55/P67主板是指集成Realtek瑞昱PCIE系列千兆网卡和HD Audio声卡的主板。其中G4X/P4X主板可以直接安装整合SP4的Windows 2000。P55/H55主板,请先在G4X/P4X主板上安装整合SP4的Windows 2000,并安装完芯片组驱动、网卡声卡驱动,然后把硬盘移到P55/H55主板上。这是因为SP4里面的USB驱动与P55/H55不兼容,必须安装Intel芯片组驱动才可以。
这是在P43主板上安装Windows 2000 SP4后,设备管理器可以看到三个没有安装驱动的设备(显卡驱动已安装)。
SMBUS驱动需要通过芯片组驱动解决,声卡和网卡驱动通过安装如前面提到的Realtek驱动解决。
这是安装完芯片组、声卡、网卡驱动后,设备管理器里看到的硬件设备。
安装声卡驱动的时候,需要先安装微软HD Audio总线驱动,然后才能安装声卡驱动。微软HD Audio总线驱动如下:
HD Audio总线驱动以补丁包的形式发布,kb888111就是,当然有W2000的,也有XP的。
2、P55主板安装Windows2000
P55主板不能直接安装Windows2000 SP4,这是因为SP4集成的USB驱动不兼容P55的USB控制器。最好先在P43/P45主板上安装Windows2000 SP4,并安装完Intel芯片组驱动后移到P55主板上。
3、H55主板安装Windows2000
同P55主板一样,先在P43/P45主板上安装Windows2000 SP4,并安装完Intel芯片组驱动后移到P55主板上(H55主板最好不要使用集成显卡)。
H55主板多出一个“PCI简易通讯控制器”,Intel没有这个设备的Windows2000驱动,一般可以不安装。
4、P67/H67主板安装Windows2000
同P55主板一样,先在P43/P45主板上安装Windows2000 SP4,并安装完Intel芯片组驱动后移到P67/H67主板上(H67主板最好不要使用集成显卡)。
5、AMD 770/785/880/890系列主板安装Windows2000
AMD主板安装Windows 2000的原则与Intel主板相同,一定要用集成Realtek瑞昱PCIE系列千兆网卡(如:RTL8111B/RTL8111C/ RTL8111DP/RTL8111E)和HD Audio(如ALC887/889/890)声卡的主板。
在AMD主板上出现的未安装驱动的设备多一些。安装显卡、网卡、声卡驱动后还有2项。由于AMD没有提供770/785/880/890系列芯片组驱动,这2个设备的驱动无法安装了。
所以,建议尽量不要再用Windows2000,可以用2003
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 03:46:42 下午 作者 Superman »
