作者 主题: 看得见的声音——Nahimic 2音效软件介绍  (阅读 6982 次)
pcecs
  • Jr. Member
« 于: 五月 13, 2016, 10:41:54 上午 »
Nahimic 音效软件一直是MSI游戏笔记本的特色功能之一,其支持360°虚拟环绕声输出体验,同时也提供了更清晰的录音功能。Nahimic 作为一款音效软件配合微星游戏笔记本Dynaudio认证音箱可以为使用者提供最佳的听觉体验。Nahimic 2是Nahimic 音效软件的升级版,除了支持Nahimic 原有的音频优化功能之外,还提供了专为游戏玩家设计的“声音追踪器”功能,让玩家在游戏中通过视觉更直观的判定出对手的位置。
MSI微星游戏笔记本电脑所有支持Nahimic 1的机型均可安装Nahimic 2音效软件,具体机型包括GT72/80、GE62/72、GP62/72、GL62/72、PE60/70等。
Nahimic升级Nahimic 2安装方法如下:
1.首先在Windows系统的控制面板中点击“程序”,然后选择“卸载程序”,在所安装软件列表中找到Nahimic for MSI,单击右键选择卸载
2.在弹出的窗口中单击Uninstall
3.等待Nahimic进行卸载操作
4.出现Step Successful界面之后点击Close关闭
5.回到软件列表找到Realtek High Definition Audio Driver声卡驱动点击右键选择卸载
6.在弹出的卸载确认窗口中点击“是”来进行下一步卸载操作
7.等待程序进行卸载操作
8.出现卸载完成界面之后勾选“是,立即重新启动计算机”之后点击完成,等待机器重启进入系统
9.到微星官网找到自己所使用笔记本的驱动下载页面,选择好所使用的操作系统版本之后下载对应的Audio(声卡)驱动,下载完成后对该文件进行解压
10.解压出来的文件有两个,文件名是Audio开头的是声卡驱动安装程序,文件名是Nahimic 2开头的则是Nahimic 2软件的安装程序,继续对这两个压缩文件进行解压缩操作
11.解压完成后进入声卡驱动安装文件夹,找到Setup.exe文件,双击打开
12.打开Realtek声卡驱动安装程序之后点击“下一步”进行安装操作
13.等待驱动程序安装
14.安装完成后不要着急重启,此界面选择“否,稍后再重新启动计算机”,然后点击完成
15.找到之前解压出来的Nahimic 2安装程序,双击打开
16.点击install进行安装操作
17.等待Nahimic安装
18.出现此界面之后表示Nahimic 2软件安装完成,点击Close关闭,重启计算机后即可完成Nahimic 2软件的安装
Nahimic 2软件主界面与Nahimic 1相比并无太大差异,只不过对于个别功能上个做了更细致调整,Nahimic 2的音频界面预设音效场景划分为游戏和多媒体两大类,游戏类别下又细分为射击、策略、角色扮演、竞猜,多媒体下细分为音乐、电影、通讯几个小类别,不同类别下音效均衡器的预设参数也不同。除此之外,Nahimic 2的HD音频记录仪也升级到了最新版,可设置选项也更为丰富。
当然这些都不是重点,Nahimic 2最为突出的在于全新的“声音追踪器”功能,Sound Tracker声音追踪器功能是面向广大游戏玩家所推出的将游戏内音频输出源进行视觉化表现程序,在开启此功能后,Nahimic 2的声音追踪器会以雷达的形式展现出游戏内音源出现的位置,来帮助玩家更好的预判对手,一击致命!
要开启此功能需要我们在Nahimic 2主界面点击“声音追踪器”选项进入声音追踪器的设置界面,进入该界面之后会出现一个英文弹窗,点击OK之后默认已经开启此功能
Nahimic 2的声音追踪器图示雷达默认位置在画面的右侧,我们可以通过点击屏幕中的+来选择更改雷达图标的位置,这里我将雷达图标的位置更改到画面的下方。同时该功能也可以通过热键进行开关,预设开关热键为Ctrl+Shift+S,玩家可以自行修改热键组合,在游戏中通过设定热键随时开关此功能或者进入到Nahimic 2软件声音追踪器的设置界面通过开关按钮进行开启和关闭操作。另外Nahimic 2的声音追踪器功能支持DirextX 9、9C、10、11四个接口下的游戏,同时支持5.1、7.1声道这样的多声道音频输出,功能十分强大。
我们以FPS游戏CS:GO来给大家做效果演示,在进入到游戏对战战局之后我们的雷达就会出现在设定位置上,在无音源的状态下雷达处于静止状态
当检测到敌方有枪声或者其他声音后,我们的雷达就会实时现实出敌人所在方位,哪怕敌人尚未出现在我们的视野中,但是其方位已经被我们的声音追踪器所识别到了
注意画面左上角地图所示敌人方位与画面中敌人具体位置,是不是和声音追踪器所报告给我们的位置一样呢?
注意:Windows 7系统使用此功能前请确保IE浏览器已更新到IE11版本。
想体验Nahimic 2带来更为优异的听觉体验吗,赶紧来下载安装Nahimic 2音效软件吧!
« 最后编辑时间: 五月 18, 2016, 02:39:56 下午 作者 pcecs »
lxp705
Re: 看得见的声音——Nahimic 2音效软件介绍
« 回复 #1 于: 五月 18, 2016, 08:55:24 下午 »
赞一个。
« 回复 #2 于: 六月 05, 2016, 04:35:29 下午 »
为什么2这么强烈的杂音?   玩LOL可以感受出杂音,然后再打开QQ音乐,更是惨不忍睹了,那杂音我也是要疯了- -  是2代优化的问题吗?原来没有出现过这种情况。 ge62 026
hubinthree
« 回复 #3 于: 十二月 16, 2017, 01:20:24 下午 »
游戏内没有圈圈出现啊
大师005
« 回复 #4 于: 十二月 19, 2017, 03:55:21 下午 »
游戏内没有圈圈出现啊
哪一款游戏?有支持的游戏才会显示,可以直接到NAHIMIC官网查询
NAHIMIC
