作者 主题: 68--扩充1600内存的看过来 <2013-8-25>  (阅读 2580 次)
« 于: 九月 10, 2014, 01:20:20 下午 »
扩充1600内存的看过来
dongfang-M 发表于 2013-8-25
由于DDR3内存价格走低,有些原来用DDR3 1600 8GB(4GBX2)的客户想扩充内存到16GB,再保留原来的DDR3 1600 8GB(4GBX2)增加一条8GB的或者4GBx2。并希望频率继续是1600。
因此,选购什么样的内存条才能够继续保持1600?
首先,要熟悉1600内存的一些基本常识,请各位先看看这个帖子:《52--1600内存的那些事》
http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=222.
看过这个帖子,明白1600内存的基本常识后,我们再来看看本论坛的2个扩充内存不能保持1600和不能超2000的帖子。
组双通道以后,内存就不能超频了???
现在我们先不回答这2个客户的问题,先做几种测试。
一、两对(4条)不同批次的芝奇DDR3 1600内存条测试
第一对是较早购买的,2个参数相同的单条4GBx1。
芝奇 F3-12800CL9-4GBRL x2
这对内存的第一个特点是既支持JEDC标准的1600,也支持XMP标准的1600;第二个特点是两种标准的1600的主要三个时序参数都是9.0-9-9。
第二对是后期买的,厂家配套的8GB(4GBx2)。
芝奇 F3-12800CL9D-8GBXL (4GBx2)
这是一对配套的双通道内存的第一个特点是:超过JEDC标准的1600,达到838MHz(也就是DDR3 1676),但时序参数也就是延迟时间长了,是11.0-11-11;第二个特点是支持XMP标准的1600,主要三个时序参数是9.0-9-9。
这种不是完全配套4条内存,用在英特尔平台的7系列主板能不能支持1600?
我们用客户提出的主板B75A-G43和E3 1230 V2测试。
开机F1进BIOS设置,可以看到默认就是1600,不需要任何设置。
为什么DRAM Frequency默认的Auto就是1600?
道理很简单,BIOS的内存频率Auto就是依据CPU支持的最高内存频率和内存条的JEDEC标准的最高频率设置。
E3 1230 V2支持DDR3 1600,这2对芝奇内存支持JEDEC标准的1600。
所以不需要设置,默认就可以是1600,尽管这2对内存条不是同一时期购买的同一批次的,时序参数也不是完全相同的,但JEDEC标准的1600都支持。
从这里可以得出一条规则:
前后购买的内存,主要看是不是支持JEDEC规格的1600,而且在1600的频率下时序参数是不是一致。
上面的2套芝奇内存符合这个规则,使用起来很方便,不需要手动设置,不需要开启XMP,默认就是1600。
这种内存才是真正的DDR3 1600。
WIN7系统下,CPU-Z检测,内存频率也是1600,时序和命令率(CR)都采用延迟较长的11.0-11-11和2T,以便兼容。
二、一对芝奇和一对海盗船搭配测试
芝奇就是用前面提到的厂家配对的 F3-12800CL9D-8GBXL (4GBx2)
海盗船是 CMZ8GX3M2A1600C9,也是厂家配对的,标有8GB(2x4GB)。
这对条子的特点:
第一是JIDEC标准规格666MHz的,也就是JEDEC DDR3 1333的,BIOS默认只能是1333。XMP规格是800MHz,相当于DDR3 1600,BIOS需要开启XMP才可以是1600。
第二是1333的时序参数是9.0-9-9,1600的时序参数应该要长一点,比如10.0-10-10-10,但还是9.0-9-9。如果1333的频率9-9-9,1600的频率还是9-9-9,肯定会蓝屏死机的。不过命令率(CR)延迟了一个周期,是2T。这就是说在1600的时候,CR时间要延迟2个周期。
与前面的芝奇对比,可要慢多了。
这样的两对条子配在B75A-G43和E3 1230 V2的平台上能不能达成1600?
开机,F1进BIOS设置(更换内存是必须要重设)。
可以看到默认是1333,XMP选项是灰色不可调。只能手动设置DRAM Frequency,设置1600。设置后,Adjusted DRAM Frequency(调整的DRAM频率)变成1600,说明接受了手动设置的1600。
保存设置重启,可以看到右上角的Current DRAM Frequency(当前DRAM Frequency)是1600。这说当前设置的是1600,注意下面的Adjusted DRAM Frequency(调整的DRAM频率)变成1333,就是说已经调整的还是1333。
再Rest重启,会2次启动,在进BIOS设置,可以看到内存频率仍然是1333,手动设置的1600在那里停着,不起作用。
进入系统后,用CPU-Z检测,内存频率也是1333。
从上面画的红框可以看出,这2种内存只能在JEDEC的1333频率兼容,1600不兼容。
原因是:
第一,BIOS侦测到2种内存的XMP参数差距大,不能兼容,XMP设置被禁止。有人会提出他们的XMP800MHz的时序都是9-9-9,其实CPU-Z显示出来的只是很少的,内存的时序参数有20-30个。
XMP不能设置,那么只有用JEDEC的规格了。前面已经提到海盗船的这种内存是JEDEC 1333的。因此芝奇的JEDEC1600同海盗船的JEDEC 1333搭配,只能是向下兼容1333了。
三、芝奇和AMD的2400灯条搭配测试
芝奇还是用前面提到的厂家配对的 F3-12800CL9D-8GBXL (4GBx2)
AMD 2400灯条的型号是AMD AVD3U24001004G-2CM。
AMD 2400灯条的特点是:
第一,以11.0-11-11的时序支持JEDEC 838MHz,也就是DDR3 1676MHz。相当于9-9-9的DDR3 1600;
第二,XMP的规格达到XMP-2400,时序是10.0-12-12,时序延迟较长。
由于JEDEC规格就达到9-9-9的DDR3 1600,和芝奇的JEDEC 1600内存搭配,BIOS默认就是1600。
开机,F1进BIOS设置,DRAM Frequency(DRAM 频率)设置为Auto,保存设置重启。重启后进BIOS设置可以看到右上角的Current DRAM Frequency(当前DRAM Frequency)是1600。Adjusted DRAM Frequency(调整的DRAM频率)也是1600。
WIN7 64系统下,CPU-Z的检测,内存频率是1600,时序和命令率(CR)都采用延迟较长的11.0-11-11和2T,以便兼容。
以上三个测试可以看出,目前在7系列主板上要扩充内存,在购买内存条的时候要注意:
1、对于JEDEC 规格是1600的内存来说很容易搭配,只要搭配JEDEC 1600的时序参数相近的就可以,BIOS默认就是1600。
2、对于JEDCE规格是1333,XMP1600的内存来说只能是找到和你是用的内存同品牌、同型号、同规格参数的,否则很难达到1600。
至于能不能解决不同品牌型号的内存条都能达到1600,可能要很难,或者无法解决。不过新的酷睿4和8系列主板好像可以支持不同型号的内存搭配可以到1600。
因为现在主管内存的控制器是集成在CPU里面,所以支持内存的主要因素是CPU。BIOS只是配合CPU。酷睿4的内存控制器优于酷睿3。
这是芝奇F3-12800CL0S-8GBXL内存,一对是2012年1月的,一对是2013年5月的。
型号一样,生产批次不一样,相差一年多,2012年1月的是去年3月购买,2013年5月的是最近购买。
这种芝奇内存是JEDEC规格1333,XMP1600的,BIOS里面必须开启XMP才可以是1600。
这种内存搭配其他品牌或同品牌其他型号的,BIOS里面的XMP是不可选的,因此不能上到1600。
这是BOS设置,可以开启XMP
这是WIN8下,CPU-Z的检测,内存频率是800MHz,也就是DDR3 1600MHz。
« 最后编辑时间: 九月 10, 2014, 01:28:05 下午 作者 gogochen »
