作者 主题: 67--7系列主板的双显示器设置 <2013-7-20>  (阅读 1984 次)
« 于: 九月 10, 2014, 11:59:04 上午 »
7系列主板的双显示器设置
dongfang-M 发表于 2013-7-20
英特尔的I3/I5/I7集成的显卡支持双屏显示。微星的7系列主板一般提供VGA/DVI/HDMI视频输出接口。
VGA/DVI/HDMI视频接口的任意2个都可以组成双屏显示。
一、BIOS的集显设置
BIOS里面有集显的设置如下:
1-1、Initiate Graphic Adapter(第一显卡)
这是设置开机第一显示的,设置项有:PEG/IGD
PEG是独立显卡,IGD是集成显卡。因为要用集成显卡建立多屏显示。此项最好设置为IGD。
1-2、Integrated Graphics Share Memory(集显共享内存)
这是设置集成显卡共享内存的,就是用内存作为显存,设置项有32M/64M/128M/256M
这项设置可以根据实际安装的内存和实际应用来设置。如果用显卡做平面设计,玩游戏,请安装大容量内存(4GB以上),共享内存可以设置到256M。
1-3、DVMT Memory(动态显存)
前面是设置固定的显存,这里是设置动态的显存。动态显存是根据实际需要自动调整共享内存的大小,设置项有:128MB/256MB/Maximum
动态显存是在固定共享内存基础上增加的,可以自动调整。给出的设置值是指最大的值,比如256MB就是最大256M。
1-4、IGD Multi-Monitor(集显多屏)
这是开启/关闭集显多屏功能的。设置项有Disabled/Enabled
组建多屏的时候,这个选项要设置为Enabled。(有的主板BIOS这项设置为Disabled也可以组建多屏)。
二、双屏实例
2-1、HDMI+DVI双屏
一个Dell U2410接在HDMI口,一个Dell U2410接在DVI(Digital)。
双屏扩展
英特尔核芯显卡控制面板的多显示器配置
2-2、HDMI+VGA双屏
VGA的分辨率低,画面小,手动设置分辨率。
调整后的双屏(扩展)
英特尔核芯显卡控制面板的多显示器配置
2-3、DVI+VGA双屏
调整后的双屏(扩展)
英特尔核芯显卡控制面板的多显示器配置
三、双屏设置
英特尔的集显双屏设置很简单。
3-1、屏幕分辨率中多显示器设置
3-2、英特尔核芯显卡控制面板中设置
显卡控制面板中的多屏显示设置
四、不支持三屏显示
英特尔集显的多屏实际上就是双屏。不支持三屏。
下面是连接HDMI/DVI/VGA三个显示器,只有HDMI和DVI组建双屏,那个VGA显示不能加入组成三屏。
设备管理器可以看到三个显示器。
屏幕分辨率也可以看到三个显示器
但是桌面不能扩展到VGA显示器。
