作者 主题: 65--微星7系列主板的USB3.0接口解疑 <2013-4-13>  (阅读 2521 次)
« 于: 九月 10, 2014, 11:43:18 上午 »
微星7系列主板的USB3.0接口解疑
dongfang-M 发表于 2013-4-13
微星Intel 7系列芯片组上市有一年了。有些用户在使用USB3.0接口连接USB3.0的移动硬盘、或者U盘时遇到一些问题。
为此,这里介绍几点使用USB3.0接口的注意事项。
一、7系列主板是Intel的原生USB3.0接口
英特尔从7系列主板才开始提供USB3.0接口,2011年的6系列主板没有提供,但2011年正是USB3.0热闹的时候,主板厂往往采用第三方的USB3.0芯片提供USB3.0接口。为什么英特尔从7系列主板才提供USB3.0接口?原因是:
第一、USB3.0的提供了高达5Gbps的全双工带宽(USB2.0则为480Mbps半双工)。
第二、USB3.0是通过PCIE总线与系统连接的USB3.0的5Gbps的带宽需要相同带宽的PCIE总线。
第三、6系列芯片组的PCIE是1.1版本,带宽是2.5Gbps,不能满足USB3.0的5Gbps带宽。所以PCIE1.1要连接USB3.0,必须占用2个PCIEx1,还需要一个转换电路把2个PCIE 1.1 X1转成一个5Gbps的端口。
第四、PCIE2.0的带宽是5Gbps,也就是PCIE2.0 x1正好与USB3.0带宽相等。
第五、英特尔7系列芯片组采用了PCIE2.0总线。
看过上面的5点,也就明白为什么英特尔在7系列芯片组才开始提供原生的USB3.0。
这是Z77芯片组的PCIE和USB规格。
这是H77芯片组的PCIE和USB规格。
这是B75芯片组的PCIE和USB规格。
二、XP不支持USB3.0
USB2.0的驱动版权是微软的,微软以XP的补丁形式发布,后来集成在SP3里。微软放弃了USB3.0驱动的版权,自然也就没有开发XP的USB3.0驱动。
因此,在XP(SP3)系统,USB3.0接口只能当USB2.0使用。如果你试图安装Intel的USB3.0驱动,系统会提示你:此操作系统不受支持。
三、WIN7和WIN8支持USB3.0
要使用USB3.0,请安装WIN7或者WIN8,然后安装Intel的USB3.0驱动。安装后可以在设备管理器看到英特尔(R)USB3.0根集线器和英特尔(R)USB3.0可扩展主机控制器。
四、WIN7系统下USB3.0移动硬盘和U盘实测
1、测试用的USB3.0移动硬盘和U盘
移动硬盘:ORICOUSB3.0+eSATA移动硬盘盒,配HITACHI的HTS545032B9A300笔记本硬盘。
U盘:SanDisk USB3.0 16GB
2、AIDA64检测的USB3.0移动硬盘
3、AIDA64检测的USB3.0 U盘
五、XP系统下插到USB3.0接口的USB3.0移动硬盘和U盘可以当USB2.0使用
USB3.0接口在XP下默认为USB2.0,插上USB3.0移动硬盘,也是向下兼容为USB2.0的。
USB3.0接口在XP下默认为USB2.0,插上USB3.0 U盘,也是向下兼容为USB2.0的。
