作者 主题: 64--微星Z77A主板BIOS超频设置 <2013-4-4>  (阅读 4049 次)
« 于: 九月 10, 2014, 11:34:49 上午 »
微星Z77A主板BIOS超频设置
dongfang-M 发表于 2013-4-4
微星Z77主板新版本的BIOS倍频和基频设置方式有改变。本文将对这种设置做一介绍。
一、倍频设置
BIOS默认是Auto。
如果要设置被倍频,可以在Auto处直接键入你要的倍频数值。
比如37倍频,直接输入37。
输入37后,还需要敲回车键确认。敲完回车,就可以看到Adjusted CPU Frequency 变成3700.00MHz。
然后就可以保存BIOS重启。重启后在BIOS里面可以看到CPU频率提升到3.70GHz。
如果想恢复默认,输入Auto,再敲回车确认。
二、基频设置
CPU默认的基频(也叫外频)是100MHz。BIOS里面显示的是10000,单位是10KHz。
设置基频也是直接键入基频数值,键入的位置在默认的10000处。
比如在倍频设置为37后,基频键入10100。键入后也需要敲回车确认,确认后,Adjusted CPU Frequency 变成3737.00MHz。
保存重启,BIOS会做小幅调整以适应CPU的时钟发生器的基频,本例中设置10100,重启后进BIOS可以看到基频是10098。由于内存的基本时钟频率和CPU共享,都是100M,当CPU的基频调整时,内存的基频也会同步改变。
如果想恢复默认,输入10000,再敲回车确认即可。
这是超频设置后,CPU-Z检测的CPU和内存频率
三、电压设置
电压设置项目如下,默认都是Auto。
如果想设置上面的电压,就把光标移动到要设置的电压项,然后输入你想要设定的电压,再回车确认即可。
回车确认后,BIOS设定的电压可能会与你设定的略有差异。比如上面的CPU I/O电压,设置是1.2,回车确认后是1.19。DRAM电压输入1.6,回车确认是1.5955。
然后,F10保存设置并重启,再进入BIOS可以看到电压就很接近你设置的电压了。
如果要恢复默认值,输入Auto回车即可,然后保存重启。
