作者 主题: 62--X79主板支持WIN8快速启动的BIOS <2013-3-31>  (阅读 1921 次)
« 于: 九月 10, 2014, 11:21:55 上午 »
dongfang-M 发表于 2013-3-31
微星科技是对用户负责的公司,微软推出Windows 8之后,很多先前购买主板的客户期望有支持WIN8快速启动的BIOS。微星在2月就公布了X79系列主板的WIN8 BIOS。
上面的网页截图中,有红字Note的就是支持Win8快速启动的BIOS。
一、WIN8 BIOS更新了什么?
主要更新的是Intel Management Engine Interface(英特尔管理引擎接口)版本,原来是ME7,支持WIN8快速启动的是ME8.1。ME版本可以在BIOS的系统信息里面看到。
这是1.7版BIOS,ME版本是7.1。
这是支持WIN8的2.1版BIOS,ME版本是8.1。
WIN8的BIOS可以看到多了一个选项:Windows 8 Configuration。
这个选项里面的设置项如下
二、特殊的刷新过程
由于BIOS刷新的时候必须刷新ME版本,常规的BIOS刷新方法就不可以了,要采用特别的方法,也就是需要刷2步,第一步是在Windows下刷新BIOS代码,第二步是重新启动刷新ME。
下面介绍一下刷新过程和注意之处。
1、解压到U盘根目录
从网站下载的是ZIP压缩包。要把这个压缩包里的文件解压缩到U盘,注意一定要放在U盘的根目录下,千万不要放在某个文件夹内。因为前面说过,Windows下刷完,还要重启再刷ME代码,如果放在一个文件夹内,重启后就不能刷ME了,结果就是不能正常启动开机了。U盘内可以有其他文件或者文件夹。解压缩后的BIOS文件是一个exe型可执行文件。
点击这个文件就可以运行。
2、执行BIOS刷新文件前的注意
在执行刷新前,一定要关闭正在运行的软件,特别是杀毒和安全软件,比如360杀毒,360安全卫士。如果不关闭,就会导致刷BIOS失败,也就导致不能开机了。客户反映在Windows下刷BIOS,刷后不能开机,反复重启,就有可能是没有关闭360的原因。
这是在启动BIOS刷新程序的时候,360弹出的阻碍刷新的提示。
如果继续执行刷新,就会导致刷新失败,不能正常开机了。退出360安全卫士。
关闭360等杀毒软件。
三、Windows下的刷新过程(刷第一遍)
1、刷前警示和准备
点击刷BIOS的执行文件(本例中的E7735V21)后,自动产生一个文件夹和释放出一个BIOS文件(本例中的3EDC4RFV和E7735IMS.210),同时弹出对话框。对话框的提示是:
刷新BIOS后系统将自动重启,请在刷新BIOS前关闭所有正在运行的其他应用软件。这也就是前面说过的,比如杀毒、安全软件,当然也包括其他软件。如果此前还没有关闭,情现在立即关闭。
在BIOS更新期间,请不要拔掉U盘,或者重启/关机。如果拔掉U盘,或者你手动重启、关机,都会导致BIOS更新失败,导致主板BIOS损坏。
在看完警示文字,确认已经关闭正在运行的应用软件后,点击I agree(我明白)。然后点击OK。
2、开始第一遍刷新
看完警示和关闭正在运行应用软件,点击OK,就进入刷新,弹出正式的刷新对话框,在对话框里可以看到当前版本的BIOS,新版BIOS。在此步骤还可以核实一下,如果有误,可以点击CANCEL,中止刷新,如果无误就可以点击OK。
这是开始刷新。
刷新完成,提示5秒后自动重启。
坐等5秒自动重启。
四、刷第二遍
自动重启可能要1-2次,然后进入第二遍刷新,这次刷新就是刷ME了。刷新的时候,屏幕上可以看到红色的进度条。
刷新完成,可以看到提示:系统在5秒后自动重启,你也可以手动关机。
至此,BIOS更新完成。注意只有看到第二遍刷新的红色进度条提示才说明刷新正确。如果看不到第二遍刷新的红色进度条,就是在前面没有关闭360等应用软件。
