作者 主题: 【系列教程】微星游戏本Thunderbolt固件更新教程  (阅读 1977 次)
pcecs
  • Jr. Member
« 于: 四月 21, 2016, 11:45:49 上午 »
     Thunderbolt 3接口一直是搭载了Skylake平台微星游戏笔记本上一个比较实用的功能,Thunderbolt 3采用了USB Type-C接口,同时兼容USB3.1标准,在微星游戏本的GT、GS系列上较为常见。微星的Thunderbolt3接口之前命名为Super Port,后因符合了Intel的Thunderbolt 3标准而更名。Thunderbolt 3接口不仅有高达40Gbps的数据传输带宽,同时提供5V@3A的供电输出以及4K@60Hz视频输出。不过很多用户发现在使用Thunderbolt 3(Super Port)接口时无法达到Thunderbolt 3宣称的功能,这时就需要我们通过更新Thunderbolt 3固件来获取其完整功能。
注意:在参考本篇教程进行Thunderbolt固件更新之前,请先确保所使用的机型搭载有Thunderbolt 3(Super Port)接口,请以机器具体型号在微星官网所查询的规格为准。
步骤1:在更新Thunderbolt固件之前,需要先在BIOS中开启“Thunderbolt韧体更新“选项,如果机器所使用的BIOS版本过低可能不支持此功能,需要我们先将机台BIOS更新到最新版本,BIOS更新方法请参考此篇教程:http://benyouhui.it168.com/thread-5685360-1-1.html
步骤2:开机时在LOGO界面按压DELETE键进入BIOS
选择”高级选项“菜单,找到“Thunderbolt韧体更新“子选项并选中(如果无法找到此选项请重复步骤1操作保证BIOS更新到最新版本)
按压回车键将“Thunderbolt韧体更新选项“更改为”开启“状态
按F10和回车键对刚刚在BIOS中所做更改进行保存
步骤3:完成以上几个步骤之后需要我们进入系统检查Thunderbolt驱动程序是否正确安装,检查方法是打开系统控制面板 – 程序– 卸载程序,在所列出的本机安装的软件列表里查看是否有“Thunderbolt™软件“,如果没有上述软件,则需要我们前往微星官网找到具体机型驱动程序下载页面下载Thunderbolt驱动并安装
步骤4:到微星官网找到所使用机型“固件”下载页面,下载”Thunderbolt Firmware“和“Thunderbolt Update 工具”
步骤5:找到刚刚下载的两个文件FW_update_tool为Thunderbolt固件更新工具,另一个则为Thunderbolt固件
将上述两个文件解压
解压后得到一个名为“FWU”的文件夹和一个扩展名为.bin的文件
步骤6:点击进入FWU文件夹,找到FwUpdateTool.exe,点击右键选择”以管理员的身份运行“
正常情况下Thunderbolt Fw Update Tool会出现此窗口,这时需要我们点击“Next“进入下一步操作
如果出现此提示,则说明之前几步操作有问题,请检查步骤1~步骤6操作是否存在异常
步骤7:在此界面右侧单击选中”PCI\VEN…“字符串,然后继续点击”Next“进入下一步操作
步骤8:单击Browser浏览找到之前我们解压的bin格式的Thunderbolt固件
找到该文件之后点击打开
然后单击“Next”继续下一步操作
步骤9:如果我们选择的bin固件正确,则该界面会显示当前Thunderbolt固件版本(Current NVM Version)以及要升级的
Thunderbolt固件版本(File NVM Version)
选中“Start Thunderbolt™ firmware update”按钮后单击左键以开始固件更新操作
步骤10:之后系统会自动开始更新Thunderbolt固件,耗时约3~10分钟,更新Thunderbolt固件期间切勿进行其他操作
步骤11:固件更新完成后会出现Firmwarewas updated successfully的提示,此时表示Thunderbolt固件已经成功更新,点击窗口右上角的x按钮关闭软件即可
步骤12:重启系统即可完成Thunderbolt固件更新
