作者 主题: 59--Windows 8 Feature 和 二个 HDD 问题 <2013-2-8>  (阅读 2315 次)
« 于: 九月 10, 2014, 10:42:05 上午 »
dongfang-M 发表于 2013-2-8
支持Windows8的新版BIOS有个Windows 8 Configuration选项,选项内有Windows 8 Feature设置,开启这个Windows 8 Feature后,就是UEFI安装Windows 8。有些客户开启Windows 8 Feature后安装Windows 8可能出现个别问题。本文先介绍一个“双硬碟开启Windows 8 Feature的问题”,以及这个问题的原因和解决办法
一、问题描述
有客户使用2个HDD,开启Windows 8 Feature,安装Windows 8拷贝完文件重启就提示要“修复系统”,无法进入Win8系统。拔掉第二块硬盘可以安装。进入系统很快,但当接入二块硬盘后,又出现了上述的问题,无法进入Win8系统。客户怀疑第二块硬盘是MBR格式,而且划分有激活的主分区的原因。
其实出现在这种情况,与是否连接第二个硬盘。以及第二个硬盘是否MBR格式,以及有激活的主分区无关。
二、问题的原因
出现这个问题的原因是启动(Boot)设备没有选择好。
1、二个硬盘都有启动分区,并都激活,这样就有选择从那个硬盘启动的问题。
2、开启Windows 8 Feature,并安装Windows 8后,只能从Windows Boot Manager启动。请看下面开启Windows 8 Feature安装Windows 8后的启动设备菜单。
这样的结果就是原来MBR分区并安装有可以启动的操作系统(例如Windows7)就不能启动了。
三、解决办法
1、只连接一个硬盘安装Windows 8
如果连接二个硬盘,并且一个硬盘已经MBR分区,安装有可以启动的操作系统(例如Windows7),请把这个硬盘先断开连接,然后开启Windows 8 Feature,安装Windows 8。
注意:先不要开启MSI Fast Boot这个选项。
在一个硬盘安装Windows 8,并安装完驱动,一切正常后,再连接原来那个装有系统的MBR分区的硬盘,就可以正常从Windows Boot Manager启动Windows 8了。
请看下面的二块硬盘,磁盘0是GPT分区,BIOS开启Windows 8 Feature后安装的Windows8,磁盘1是MBR分区,以前安装的Windows 7。从磁盘0启动Windows 8,进入系统后,磁盘管理器的截图。磁盘管理器看到二块磁盘。
磁盘0的属性证明是GPT分区。
磁盘1属性证明是MBR分区。
如果不能启动,请进BIOS看看Boot的设置,请把第一启动设备,设置为Windows Boot Manager。
UEFI Boot Drive BBS Priorities的设置也是Windows Boot Manager为第一启动设备。
2、如何从Windows 7启动
如果想既可以启动Windows 8,又可以启动Windows 7。那么只能在BIOS关闭Windows 8 Feature。
然后,可以在BIOS设置第一启动设备,
或者在启动时,敲F11键,从启动设备菜单中选择。
这是从Windows 7启动后,进入系统的磁盘管理器截图。
原来的Windows 7 MBR分区的硬盘成为磁盘0。
GPT分区的Windows 8的硬盘成为磁盘1。
如果硬盘的分区是以前用第三方分区软件,比如分区魔术师Paragon Partition Manager,分的区。
Windows 8就不能识别,启动Windows8就会出现“正在准备自动修复”。
