作者 主题: 我就想问Z170锁0.8G的问题啥时候搞定?天天盼更新,XMP打不开,一键超频永不了。真跪了  (阅读 8519 次)
1、0.8G的问题,第一,只要你不把SLOW开关扳到C位置,就不会锁定在0.8G。第二,只要把Intel Adaptive Thermal Monitor关闭,SLOW开关扳到C位也不会锁0.8G。
2、一键超频和XMP的问题,因为BIOS开启一键超频(GAME BOOST)不仅会超CPU的倍频,还会自动设置内存频率到2400。
所以开启一键超频(GAME BOOST),就不能开启XMP。开启XMP就不要用一键超频(GAME BOOST)。其实一键超频(GAME BOOST)是给小白用的,有自己动手超频的客户不要使用一键超频(GAME BOOST)。可以自己超CPU倍频,同时开启XMP。
这是手动超倍频同时开启XMP的BIOS截图
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
超频和XMP与Intel Adaptive Thermal Monitor开启/关闭没有关系。
如果你的主板SLOW开关在A位置,Intel Adaptive Thermal Monitor开启还是锁0.8G,建议你返修主板。
首先我这里一键变频和xmp单独打开任何一个都不行,xmp会出错重启进bios,一键超频会提示出错要按快捷键重装进bios.0.8g的问题如你所说得返厂!今天在贴吧发现有同样问题的,申请的返厂,还看到华硕的170主板也有一样的问题!或许是通病?不过我个人觉得跟bios关系大,因为之前并没出现这种状况,我是怀疑bios有bug,错误判断那个slow开关导致的!或者对win10兼容有问题!还是希望你们能像技术部反馈下,毕竟返厂很麻烦的!这个问题我已经百度到不少人出现!不过笔记本大多跟电源有关,好像都说接电源判断成电池了!我打算先这么用用,等你们bios更新,如果接下来两个bios依旧无法解决!那么我就返厂维修
1、根据你说的:一键变频和xmp单独打开任何一个都不行,xmp会出错重启进bios,一键超频会提示出错要按快捷键重装进bios。
原因有2种可能,一个是你用的CPU或内存可能超频性能不好,一个是你的主板有点故障。
我们用这款主板测试,单独开一键超频,或者XMP都没有问题的。
2、出现0.8G问题的主板都是有SLOW_1开关的。设计这个开关的目的就是CPU超频后,最容易出现超频不能开机,所以用这个开关在开机瞬间0.8G低频开机,进系统后就恢复超频频率。但是由于Intel Adaptive Thermal Monitor功能限制,恢复不了CPU超频频率了。
所以微星后来的Z170主板取消了这个SLOW_1开关。
3、请你再试试,如果不能解决,请返修更换一片主板试试。
已经确定是slow的问题了,下午看贴吧,这个开关上面有个灯,那灯就是跟这开关有关吧,我这里这个灯只要开机就是长亮的,直到关机!这么说来就是bios始终判定开关属于打开状态!这么说的话是可以修复的吧?去微星gaming吧发现170集体中枪了,如你所说新出的取消了开关,那我们老用户不能全部返厂换主板吧?哪怕你们更新bios把这开关屏蔽掉也好!返厂费时费力!关于超频和xmp我觉得跟这个bug绝对有关系!
0.8G的问题,很可能是你的主板的SLOW开关坏了。建议你返修。
BIOS里关闭Intel Adaptive Thermal Monitor,就是关闭SLOW开关。
一键变频和xmp的事情与0.8G问题无关。
如果说一键变频有BUG,就是一键超频同时超了U和内存。使得一键变频和xmp不能同时设置。
你可以开XMP,然后手动设置CPU的倍频。还请注意,U应该是带K的,内存条应该是XMP2400及以上的。
首先SLOW开关买来从没动过一次,一切问题都是更新BIOS后出现的!你们技术部那边就没有发现点什么么?微星GAMING贴吧大把反映一样的问题的,都是更新BIOS后出现的问题,要不我再等等新BIOS还是如你所说返厂换新款不带SLOW开关的主板?还有出问题的好像不止我这一款主板,我看贴吧不是170的也开始有着毛病了
你这款Z170A GAMING M3没有不带SLOW开关的。我说说新设计的版型不带这个开关了。
我们也在反复测试这款主板,刷各个版本的BIOS,如果不扳动SLOW开关,是不会出现锁0.8G问题的。
请问你看的是那个贴吧?能否给个链接?
给你9169714@qq.com邮箱发了新版BIOS,请你试试一键超频能不能用。附图是我使用新版BIOS,开启一键超频。CPU倍频超到44,内存频率超2400。一键超频和XMP还是不能同时使用的。
一键超频是针对小白设计的,真正用K的U超频,不要使用一键超频,最好是自己超倍频,开启XMP。
« 最后编辑时间: 三月 29, 2016, 10:28:04 上午 作者 Dongfang-m »
