作者 主题: 07--北桥温度高的解决办法 <2010-4-16>  (阅读 1685 次)
« 于: 八月 08, 2014, 12:05:27 上午 »
北桥温度高的解决办法
dong-bei 发表于 2010-4-16
北桥温度是北桥发热量和散热片散热能力决定的。
以前北桥管CPU和内存、显卡的数据交换,由于信号传输速度高,数据量大,发热量也就大。
现在,内存管理放在CPU内,北桥就管CPU和显卡(包括整合显卡和独显)的通信。785的北桥还整合了显卡,热功耗就偏大。
如果北桥散热好,可以快速排热。但北桥一般采用散热片被动散热,自己没有风扇。最好借助CPU风扇散热,CPU风扇的气流吹过北桥的散热片会加速北桥散热。
AMD以前的原包风扇,以及一些第三方风扇,都是2个风向的散热片,风扇的风吹向内存和背面板。吹不到北桥,也就使北桥完全靠空气自然流动散热。这就是北桥温度高的主要原因。
现在AMD的散热片都是4个方向吹风的,用这种风扇可以使北桥的温度降低6-10度。
如果采用第三方的高级散热器和风扇,如果是2风向的,最好让风吹向北桥。
还有采用独立显卡的,认为不用北桥的显卡,温度应该低,其实不然,因为独立显卡本身发热量就很大,紧挨着北桥,机箱立起来,北桥就在显卡上边,显卡的热气直接烤着北桥,北桥温度还能不高?
一般解决办法是:
1、北桥散热片上加个4mm的风扇。
2、让CPU风扇的风吹向北桥。
3、北桥散热器换一个带风扇的专用散热器。
« 最后编辑时间: 八月 08, 2014, 03:36:26 上午 作者 gogochen »
