作者 主题: 微星P43T-C51主板开机需要重启3次才能进系统,求助!  (阅读 5202 次)
Re: 微星P43T-C51主板开机需要重启3次才能进系统,求助!
« 回复 #7 于: 九月 10, 2014, 08:20:11 上午 »
我换一下内存插槽和加电再看看,关机后不断开220V市电不会出现3次重启,一次就进系统了,BIOS刷了2.6的,没有超频,CPU和内存都是用的默认值,谢谢哦
这是P35,P45(P43)主板当年普遍存在的现象。原因是关闭220V市电后再开机,系统要全复位,重新检测CPU和内存频率,并重新启动清空南桥寄存器,再把CPU内存信息写入。
解决办法记得好像是在BIOS设置CPU的FSB和倍频(默认Auto)。
微星这款主板有个Oc开关,默认是自动,也可以通过OC开关设置成你用的CPU外频,然后在BIOS设置好倍频。
« 最后编辑时间: 九月 10, 2014, 08:47:14 上午 作者 Dongfang-m »
shuillz
« 回复 #8 于: 九月 17, 2014, 09:15:35 下午 »
是有个OC开关:
1上,2下,3上(默认值)
1上,2上,3上(200->266MHz)
1上,2上,3下(200->333MHz)
1上,2下,3下(266->333MHz)
1下,2下,3下((200->400MHz)(266->400MHz)(333->400MHz))
我的CPU是Intel E8500(外频:333MHz;倍频:9.5倍;FSB频率:1333MHz)
请指点一下怎么设置,谢谢啦~!
« 回复 #9 于: 九月 17, 2014, 10:19:13 下午 »
拨在
