作者 主题: 微星P43T-C51主板开机需要重启3次才能进系统,求助!  (阅读 5190 次)
shuillz
« 于: 九月 04, 2014, 04:56:57 下午 »
按了电源1秒后感觉主板才通电,通电1秒后CPU风扇停转大概1秒,这样反复3次以后才能听到PC喇叭“嘀”的一声,然后显示器才有显示,然后自检进系统,不断市电重启不会重启3次进系统,断市电都要重启3次才进系统,CPU是E8500,内存是2G*2 DDR800,单条内存也是同样的问题,请帮助解决一下,谢谢了~!
Superman
  • Full Member
Re: 微星P43T-C51主板开机需要重启3次才能进系统,求助!
« 回复 #1 于: 九月 05, 2014, 11:34:14 上午 »
你说了2个问题,分开解答:
1. 开机按下电源键后1秒才通电
    这个是正常的,应该你主板到手就是这样的,当时这个主板就是这样设计的,不用担心。我们也特意找板子试了一下,是正常现象,不用纠结。
2. 通电后重启的问题
    多次重启这个可能和内存或CPU有关系,应该是第一次检测硬件没通过,所以降低参数再重启尝试。
    考虑这个主板时间比较久了,建议你把CPU和内存拆下来,看看CPU和内存有没有氧化发黑的现象,用酒精或者橡皮擦仔细清洁一下CPU触点和内存金手指再装回去试一下。
    也可以考虑将内存电压适当的提高一点,看是否会稳定一些。
shuillz
« 回复 #2 于: 九月 06, 2014, 09:49:54 下午 »
 :'(CPU和内存都拔下用酒精清洗过了,没有氧化的痕迹,直接不插内存也是3次重启然后PC喇叭报警没插内存,换了个E4500的CPU也是3次重启,CPU的插槽我也仔细看过了,没氧化或者接触点不整齐的情况,不知道还有什么办法可以试一下么?谢谢了~!
Superman
  • Full Member
« 回复 #3 于: 九月 09, 2014, 09:12:55 上午 »
直接不插内存主板是肯定会重启3次报警的,这个是正常现象。
所以,你的问题最有可能还是在内存。板子最开始有没有重启3次的问题,我猜测是没有的。
有没有试过换个内存插槽或者给内存稍微加电压试一下呢,或者试一下最新的BIOS。有条件的话最好换一根内存试试。
http://cn.msi.com/support/mb/P43TC51.html#down-bios
实在弄不好,只能建议找个维修有检测卡的地方检测一下,确认到底是跑到哪里重启的。
« 回复 #4 于: 九月 09, 2014, 11:28:12 上午 »
1、请问你关机后有没有关闭220V的市电?
2、CPU和内存有没有超频?
3、BIOS是哪一版本?
« 最后编辑时间: 九月 09, 2014, 12:09:14 下午 作者 Dongfang-m »
shuillz
« 回复 #5 于: 九月 09, 2014, 01:42:40 下午 »
我换一下内存插槽和加电再看看,关机后不断开220V市电不会出现3次重启,一次就进系统了,BIOS刷了2.6的,没有超频,CPU和内存都是用的默认值,谢谢哦
Superman
  • Full Member
« 回复 #6 于: 九月 09, 2014, 01:52:42 下午 »
那你再注意一个问题,主板上的电池是否还有电,比如观察系统下时间是不是变慢,或者BIOS的设定无法存储,开机提示你按F1或F2,如果是这样需要更换纽扣电池。
