作者 主题: 57--Intel 82579V网卡被误认为Intel 82579LM的问题 <2013-1-12>  (阅读 3845 次)
« 于: 九月 04, 2014, 04:01:34 下午 »
dongfang-M 发表于 2013-1-12
微星的首批Z77高端主板,如Z77A-GD65,采用Intel 82579V网卡,有些用户发现(管理员最近也发现)在Windows 7(包括Windows 8, Server 2008 R2, Server 2012)系统下,经常出现网卡从82579V变成82579LM,有时因此而影响网络连接。
这问题是Intel的已知问题,英特尔也提供了解决的补丁供下载。请到 Intel 官方网站下载并执行NVM Update Utility来解决这个问题。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22026
很多客户下载以后不知道该怎么使用,其实里面有个ReadMe.txt,解释了如何运行,因为是英文的所以在此简单的备注中文给大家参考:
82579VSKU.exe Version 1.2.2
Tool to update the NVRAM for the Intel?82579V Gigabit Ethernet PHY
Copyright (C) 2012 Intel Corporation
Three tools are included, to support three different operation systems (Windows 32 bit; Windows 64 bit; DOS).
文件里面包含了三个工具,分别支援 Windows 32位、64位以及DOS系统。
Steps to run the update tool:
1.   Download the utility from the Intel download center
        从Intel下载中心下载工具;
2.   Select the correct tool file name based on the operating system installed
        根据已安装的系统选择对应的文件,比如安装的是32位系统,就选择Win32这个文件夹;安装的是64位系统,就选择Win64e这个文件夹,如果想在DOS下运行,可以选择DOS这个文件夹;
3.   Open a command prompt window with administrator privileges
        用管理员权限打开cmd,cmd命令位于Windows→所有程序→附件→命令提示符,选择cmd后点鼠标右键选择”以管理员身份运行(A)“(cmd和系统自带的画图、记事本等工具在一起)
4.   Run the executable file from the common prompt
        从cmd命令窗口运行文件,不太熟悉DOS命令的客户,可以先复制文件所在的位置,比如”D:\Download\82579VSKU\Win64e\82579VSKUW64e.exe“,然后在cmd命令窗口点击鼠标右键选择粘贴,然后直接敲回车
5.   The NVM image will be updated. Reboot the computer for best results.
        NVM文件已经更新了,最好是重启系统一下。
Usage: [Tool_file_name] [options]
            -log [filename] - generate log info   生成日志文件
            -report [filename] - generate report file  生成一个报告
            -nosilent - display the user interface  显示用户界面
Example command line using the Windows* 64 bit operating system:
   82579VSKUW64e -nosilent
如果想看见程序运行的过程,可以在命令后面加上-nosilent这个参数,比如:”D:\Download\82579VSKU\Win64e\82579VSKUW64e.exe -nosilent “
« 最后编辑时间: 九月 04, 2014, 04:40:54 下午 作者 gogochen »
