作者 主题: 56--微星7系列主板的Windows 8 Congiguration设置 <2012-11-24>  (阅读 2340 次)
« 于: 九月 04, 2014, 03:50:35 下午 »
dongfang-M 发表于 2012-11-24
微星Z77主板陆续发布支持WIN8的BIOS,BIOS里面增加一项Windows 8 Configuration。
这是一个有二级菜单的选项,进入Windows 8配置后我们可以看到:Windows 8 Feature(Win8特色)和MSI Fast Boot二大选项。
Windows 8 Feature就是Windows 8 特色。设置选择是Disabled和Enabled。
MSI Fast Boot是微星适应Win 8快速启动的配置。我们先了解Windows 8 Feature。
一、Windows 8 特色
开启这个选项就默认配合了Windows 8,如果你准备安装Windows 8,就请把这个选项设置为Enabled。
开启Windows 8 特色后,多出Internal GOP Configuration和Secure Boot选项。
Internal GOP Configuration和Secure Boot我们以后再说。先要声明的是,开启Windows 8 Feature后,必须重新安装Windows8,否者不能从硬盘启动。
这是没有开启Windows 8 Feature,在启动设备菜单里可以看到硬盘。
开启Windows 8 Feature,在启动设备菜单里就看不到硬盘了。
所以,必须从UEFI的光驱或者UEFI的U盘启动安装Windows8,也就是说,Windows8安装盘放入光驱中,或者使用存有Windows8安装文件的U盘。
开启Windows 8 Feature还需要一个重要条件,就是显卡要支持WIN8,也就是显卡的BIOS必须是Hybird BIOS。
否则,开机后会提示
并自动关闭Windows 8 Feature。
目前,配Hybird BIOS的独立显卡在市场几乎看不到。
因为Hybird BIOS显卡兼容性存在很多问题,用在一些传统BIOS的主板上会不开机
用在UEFI主板上还会出现莫名其妙的问题。
只有CPU集成的显卡问题少一些,比如3770,3230等CPU。
也就是说,目前只有用集成显卡的U配Z77主板,刷支持WIN8的BIOS才可以开启Windows 8 Feature。
二、安装Windows8
从UEFI光驱启动安装64位Windows8。启动后先是MSI的LOGO。
进入Windows 8 安装界面。
进入硬盘设置阶段,注意,如果硬盘已有分区,最好都删除。
建立一个200G的系统盘。
按系统要求,创建额外的分区。
三个额外分区和一个主分区。
剩下的空间也可以在此分区
系统安装在194.8 GB的分区。
安装完成。
安装完Windows 8,启动设备菜单看到可以启动的硬盘,这个硬盘在WINDOWS 启动管理器内。
开机很快,2秒就可以进系统。
Win8磁盘管理器看到的Win8的恢复分区(300M)和EFI分区(100M)。
三、安装Win 8后再看BIOS的Windows 8特征
与Windows 8特征有关的
3-1、内部GOP配置(Internal GOP Configuration)
这个选项是集成显卡的配置,必须安装集成显卡驱动后才可以看到设置项。一个是显示集成显卡驱动版本,一个是设定从那个显示器输出。当配置多个显示器的时候,可以在这里设置第一输出的显示器。
3-2、安全启动(Secure Boot)
这里是安全启动流控制。只有系统运行在用户模式下,才会有安全启动问题。
安全启动设置默认是已经开启,启动模式是自选。
Image Execution Policy(映像执行策略),Image指的是开机执行的可启动的ROM映像文件。
默认的设定是:内部FV:总是执行;可选ROM:拒绝执行;可以动媒体:拒绝执行;固定媒体:拒绝执行。
Key Management(Key管理)设置页,可以在这里手动修改安全启动变量的内容。可以修改的项目如下:
四、微星的快速启动:MSI Fast Boot
MSI Fast Boot:是微星的Windows 8快速启动设置。这个设置项默认是关闭的。
只有开启Windows 8特征,并安装了Windows 8后,才可以开启MSI Fast Boot,否则有可能出现PS2键盘失灵的情况。
Fast Boot:快速启动,默认设置是Enabled。这个选项开启是安全的,无论是否安装Windows 8,开启都没有问题。
USB Support:USB支持,默认设置是全初始化,就是开机时对USB设备初始化。
PS2 Device Support:PS3设备支持,默认是支持。
SATA Device Support:SATA设备支持,默认是支持。
