作者 主题: 49--微星7系列主板的RAID设置 <2012-8-16>  (阅读 2168 次)
0 会员 以及 2 访客 正在阅读本主题.
« 于: 九月 03, 2014, 03:57:10 下午 »
微星7系列主板的RAID设置
dongfang-M 发表于 2012-8-16
Z77和H77主板有2个SATA3.0接口,4个SATA2.0接口。有些客户在组建RAID的时候就有疑惑。其实SATA3.0的接口和SATA3.0的硬盘组建RAID和SATA2.0的完全一样。组建RAID的关键是硬盘的容量。
目前,Intel的RAID最大可以识别3.6TB(也就是十进制的4TB),就是2个2TB的硬盘组建RAID0。
不要用2个3TB的硬盘组RAID0,因为只能用到4TB,有2TB白扔了。
一、2GB硬盘组建RAID0
本文以2个2TB硬盘组建RAID0为例介绍组建过程。
1、BIOS设置
硬盘可以使用SATA3.0的,也可以使用SATA2.0的,可以连接在SATA3.0的接口(2个白色),也可以连接在SATA2.0的接口(2个黑色)。
在BIOS的SATA Configuration中设置SATA Mode为RAID Mode。
2、Intel的RAID ROM设置。
设置RAID后,保存重启,可以看到RAID ROM启动并检测到2个2TB的硬盘,注意ROM采用16进制表示容量,2TB的硬盘显示为1.8TB。
3、进入RAID ROM配置RAID
按CTRL-I进入RAID ROM
第一项Create RAID Volume,就是建立RAID卷。回车进入。
从Name:Volume0开始敲回车确认(默认就可以),到Capacity:(容量)时要注意。
这里显示的容量3726.0GB就是2个2TB硬盘做RAID0的总容量。这个容量超过MBR分区最大容量2.2TB。由于Intel的RAID不支持GPT分区,一个RAID卷不能大于2.2TB,大于2.2TB的部分不能使用(设置3726的后果,我们在1.6节详述)。
建议在这里最好设置2.2TB,也就是16进制的2000GB。
2000GB作为第一个RAID卷。剩下的1726GB设置为第2个RAID卷。
这是设置好的2个RAID卷
4、安装系统
本例安装Windows 7 64。用Windows 7 64光盘,或者U盘安装都可以,不要用GHOST。
安装程序到设置硬盘分区界面,可以看到2个磁盘,2000GB的和1725GB的,系统准备安装到2000GB的磁盘。
通过“驱动器选项(高级)”设置100000MB
系统提示会建立一个额外的分区。这个分区100M,用于存放Windows的系统信息。
97.6GB就是安装系统的分区。
5、系统看到的RAID盘
设备管理器看到的Volume0和Volume1,以及RAID控制器。
磁盘管理看到的
RAID管理软件看到的
6、建立3726.0GB RAID卷的情况
建立3.6T的RAID
安装Windows 7进入磁盘分区
可以看到一个3726GB的磁盘。通过“驱动器选项(高级)”设置分区后会有一个系统不能使用的未分配空间。
试图在这个空间建立分区。
系统提示不能建立。
安装系统后,在磁盘管理也可以看到,
二、3TB硬盘的问题
有些用户想使用3TB的硬盘组建RAID,建议不要使用,因为3TB硬盘将会有1TB的容量不能使用。
使用3TB+2TB组建RAID。2.7TB的就是3TB,1.8TB的是2TB。
进入设置
最大的RAID容量还是3726GG也就是3.6TB。
2.7TB+1.8TB=4.5TB,能建立的最大RAID0是3.6TB,还有0.9TB不能使用。
所以,不建议用3TB硬盘组建RAID0。
