作者 主题: 46--Intel主板的集显设置 <2012-7-15>  (阅读 1955 次)
« 于: 九月 03, 2014, 02:08:38 下午 »
Intel主板的集显设置
dongfang-M 发表于 2012-7-15
Intel主板集显设置一般有4项:
1、初始显卡(Initiate Graphic)
这一项是设置开机第一个显示的显卡,设置项有IGD(集显)和PEG(独显),默认是PEG。这个设置只有系统有集显+独显2种显卡的时候,设定值才起作用。当只有一个显卡的时候,这个显卡是唯一的显卡,这个选项的设置不起作用。
注意,由于默认是PEG,使用的CPU带集显,而当你插上独显,独显就是第一显卡了,显示器应该连接在独显上。如果连接在集显上,就不会显示的。
当你使用独显+集显的时候,并且连接2个显示器,可以通过这个选项设定开机时那个显卡首先显示。
2、集显独享显存(Share Memory)
集成显卡要占用内存作为显存,Intel集显占用内存做显存有2种模式,一种是固定的显存,就是说从内存里划出一定的容量给GPU用,系统不能再使用。这种显存模式叫做独享内存。
独享显存的大小有32M-----256M,具体占用多少,可以根据系统配置的内存多少自己设置。
3、动态显存(DVMT)
这是Intel集显占用内存做显存的另一种模式,从内存划出的这部分显存是GPU和CPU共用的,当GPU占用的时候,CPU不能使用,当GPU不用的时候,CPU可以使用。这部分显存是共享的。动态显存设置项有128M,256M,最大。默认256M,如果配置的内存较多,可以设置为Maximum(最大),最大是多少?这是一个动态的数值。
4、集显多屏(IGD Multi-Monitor)
设置项是关闭(Disabled)和开启(Enabled)。这是设置其实是当插独立显卡,开启或关闭集显的。如果只用独显,可以关闭,如果使用双显卡,并且PEG作为第一显示,请开启。如果IGD做第一显示,关闭也可以。多屏输出还要在显卡驱动和桌面显示属性里设置多屏模式,比如复制、延伸。
