作者 主题: 42--微星主板如何检验Intel的睿频加速技术(Intel Turbo Boost) <2012-6-23>  (阅读 6524 次)
dongfang-M 发表于 2012-6-23
英特尔从第一代酷睿开始提出了一种处理器动态加速的技术,叫做睿频加速技术(Intel Turbo Boost),这项技术也叫做智能加速技术。
有些微星主板用户,认为睿频加速技术就是超频技术,为处理器没有达到处理器的最高睿频而苦恼。
本文将对睿频加速技术(Intel Turbo Boost)作介绍,并说明微星主板如何验证睿频加速技术。
一、英特尔睿频加速技术,不等同于处理器超频
首先要澄清的是,英特尔睿频加速技术虽然是通过处理器内核运行主频的调整——调高或者调低来提高性能和提高能效,但是和大家提到的“超频”技术有着本质的不同。
从“超频”和“睿频加速技术”的定义就可以看到它们的差别。
超频:就是用户通过BIOS或软件设置,强制处理器的所有内核运行的速度超过处理器规格限定的频率,从而使处理器的功耗、电流、电压和温度等指标都可能超出处理器的标准规格——也就是超标了。“超频”主要是一些超频玩家或者电脑发烧友为了某些特定使用模式用“超标”的方式提高处理器性能。所以“超频”是有风险的,可能会伤及处理器,降低处理器的使用寿命。
睿频加速技术:根据实际运行的应用程序的需求,动态地增加处理器内核的运行频率来提高处理器的运行性能,同时保持处理器继续运行在处理器技术规范限定的功耗、电流、电压和温度范围内。对处理器没有伤害。
睿频加速技术和英特尔的EIST节能技术是孪生兄弟,EIST是根据处理器的运行状态,在低负载时降低倍频,以便节能。睿频加速技术是根据处理器的运行状态,在负载增高时提高频率以便提高综合运算性能,加速任务执行速度,以便提前完成任务。睿频加速技术在缓存方面的控制能力更强,可以加速而不改变处理器的功耗比。
现在可以看到这两种提高处理器性能的方法其本质的区别有:
1.  睿频加速技术无需用户干预,自动实现:超频则需要用户手工调整处理器的外频,倍频以及处理器供电电压。
2.  睿频加速技术完全让处理器运行在技术规范内,安全可靠,不需要任何额外的投资,系统运行稳定;超频则可能导致处理器功耗超过技术规范,结果是需要超标的电源和处理器散热方案,增加了系统的成本。而且超频可能导致系统运行不稳定。
二、英特尔睿频加速技术的实现原理
睿频加速技术可以根据应用的需求自动、动态地调节处理器各个内核的运行频率,甚至关闭空闲的内核。具体的实现机制是怎样的呢?内核运行频率的来回调整会影响系统的性能吗?用户会感觉到明显的延时吗?
答案是:不会影响系统的性能和响应时间,用户甚至操作系统都感觉不到任何的变化。
现在我们来看看睿频加速技术的具体实现机制:这项技术会以每毫秒一次,即每秒1000次的频度检查处理器的以下阈值:
    处于运行状态的内核数量是否变化:4个内核、3个内核还是一个内核在运行;
    处理器散热设计功耗(TDP)的上限是否达到;
    内核电流的上限是否达到;
    处理器芯片表面温度的上限是否达到;
    处于运行状态的内核是否任务繁重,是否处于高负荷工作状态。
睿频加速技术根据以上阈值确定是否关闭无负载的核心,是否对有负载的核心加速。这些探测和处理都是通过睿频加速技术自动完成的,不受操作系统和软件的控制,将空闲关闭的内核节省下来的动能转移到处于运行状态的处理器,让它们有提高运行频率的空间,需要提速的时候加速,需要减速的时候降速。
此外,处理器随时响应操作系统的高性能运算状态的请求,如操作系统要求处理器处于P0状态——高性能运行状态,处理器在接到P0状态请求后,随即提高内核的运行频率。
由于根据需求进行内核运行频率的调整是瞬间完成的,而且可以按照毫秒(千分之一秒)的周期来变化的,非常聪敏,操作系统和软件没有任何“感觉”,用户更不用担心有延时。
三、运用英特尔睿频加速技术的实际效果和好处
现在以实际发布的一款Core i7-870为例,来看看睿频加速技术的提速效果。Core i7-870的默认工作主频为2.93GHz。
如果只有一个内核处于运行状态,这个内核可以提速至3.6GHz,即速度加快了666MHz, 666MHz = 5 x 133MHz,一个台阶为133MHz,相当于上5个台阶。
如果只有2个内核处于运行状态,这2个内核可以提速至3.46GHz,相当于上了4个台阶,533MHz = 4 x 133MHz。
如果3个或者4个内核处于运行状态,这个处理器可以提速到3.2GHz,相当于上了2个台阶,266MHz = 2 x 133MHz。
以前的四核处理器产品因为考虑到处理器整体功耗的问题,所以工作主频都不如双核处理器高,在遇到单线程应用或者双线程应用时四核处理器只有2个内核在工作,另外2个内核只能空转,而主频又低于双核处理器,所以这时候的性能表现只能输给双核处理器,而且功耗还大。所以用户在选择双核和四核处理器的时候就处于进退维谷的境地。
现在有了支持睿频加速技术的Core i7/Core i5(Lynnfield)处理器,它们对单线程到多线程的应用都可以通吃,按需输出性能和控制能耗,达到性能功耗比的最佳状态。大家从第三方测试的基准测试结果可以看到,Core i7/Core i5性能提升的同时,处理器功耗反而大幅度降低,在高能效上达到了新的水平,因此用户再也没有是选择英特尔双核处理器,还是选择英特尔四核处理器这样两难的问题了。
四、睿频加速技术2.0的新特性
第二代酷睿采用睿频加速技术2.0(Intel Turbo Boost 2.0),比第一代有所进步。
睿频加速技术2.0和前一代睿频加速技术一样,处理器探测到功耗、温度和电流都在规格指标一下,就增加正运行的核心的频率,以提高性能。
睿频加速技术2.0比前一代睿频加速技术改进的一点是当运行在单核心(单线程)作业时,频率提升的更高。
睿频加速技术2.0比前一代睿频加速技术改进的另一点是运行在睿频加速的时间更长。
五、微星主板BIOS有关睿频加速的设置项
1、EIST和 Intel Turbo Boost
Intel Turbo Boost就是睿频加速设置项,设置参数是Enabled(开启)/Disabled(关闭)。EIST(Enhanced Intel SpeedStep technology)是英特尔的动态节能技术,可以通过探测CPU的负载降低CPU的工作速度达到节能。设置参数有Auto(自动)/Enabled(开启)/Disabled(关闭)。睿频加速和EIST是相辅相成的。启用睿频加速必须开启EIST。关闭EIST也就关闭了Turbo Boost。
2、Active Processor Core(激活处理器核心数)
微星5系列、6系列、7系列主板都有这个选项,这个选项可以人为设置处理器启用的核心数。默认是All,平时也设置在All。如果你要检测睿频加速,可以分别设置为1个核心、2个核心等,然后测试加速频率。
3、Intel C-State和C1E Support
这是处理器功耗的设置,睿频加速不受Intel C-State和C1E Support设置的影响。
4、第三代酷睿和7系列主板BIOS的一个睿频选项项
这个选项就是Enhanced Turbo(增强睿频加速),有些第三代酷睿(IVB)支持增强睿频加速,开启这个选项,可以使睿频加速达到最高,而不管是几个1核心在工作。
六、测试睿频的软件和方法
有些客户想自己实测一下CPU的睿频,或者想检验一下主板BIOS是否支持睿频加速。本文介绍测试使用的软件和方法。
1、英特尔的睿频加速监测软件
英特尔为了方便用户了解睿频加速,提供了一个监测软件,可以监视处理器的即时速度和睿频加速。
2、任务管理器
操作系统的任务管理器可以显示出处理器的核心和处理器使用率。用它来监测当前是几个核心在运行以及使用率(负载)。
当然有些处理器支持超线程,超线程在任务管理器也会显示为一个处理器核心,所以可在BIOS关闭超线程。
3、CPU-Z
CPU-Z是最常用的查看CPU信息的软件,检测睿频加速可以用它查看CPU的技术信息以及即时的速度,包括总频率,基本频率和倍频。
4、AIDA64的系统稳定性测试
睿频加速需要处理器处于P0状态,也就是满载状态。给CPU加载的软件,AIDA64的系统稳定性测试是很好的。
七、四种处理器的睿频实测
1、第三代酷睿:i7 3770K,默认速度频率3.50GHz,最大睿频加速3.90GHz。
测试的主板有:Z77A-GD65,Z77A-GD55,Z77AG45,ZH77A-G43,B75A-G43,B75MA-P45。
7-1-1、激活一个核心,睿频加速3.90GHz。
7-1-2、激活二个核心,睿频加速3.90GHz。
7-1-3、激活三个核心,睿频加速3.80GHz。
7-1-4、激活四个核心,睿频加速3.70GHz。
7-1-5、开启增强睿频加速,四核睿频加速是3.70GHz,开启增强睿频可以加速到3.90GHz。
2、第三代酷睿至强 E3 1230 V2,默认速度频率3.30GHz,最大睿频加速3.70GHz。
7-2-1、激活一个核心,睿频加速3.70GHz。
7-2-2、激活二个核心,睿频加速3.70GHz。
7-2-3、激活三个核心,睿频加速3.60GHz。
7-2-4、激活四个核心,睿频加速3.50GHz。
3、第二代酷睿处理器 i5 2500K,默认速度频率3.30GHz,最大睿频加速3.70GHz。
测试用的主板有P67A-GD65,P67A-GD55,P67A-G43,P67A-C45,H61MU-E35,PH61-SP35,H61M-P35。
7-3-1、激活一个核心,睿频加速3.70GHz。
7-3-2、激活二个核心,睿频加速3.60GHz。
7-3-3、激活三个核心,睿频加速3.50GHz。
7-3-4、激活四个核心,睿频加速3.40GHz。
4、第一代酷睿处理器 i7 870,默认速度频率2.93GHz,最大睿频加速3.60GHz。
测试用的主板有P55A-GD65,P55A-GD55,P55A-G55,H55M-E33。
7-4-1、激活一个核心,睿频加速3.70GHz。
7-4-2、激活二个核心,睿频加速3.46GHz。
7-4-3、激活四个核心,睿频加速3.20GHz。
« 最后编辑时间: 九月 03, 2014, 11:04:47 上午 作者 gogochen »
