作者 主题: 38--E3 1230 V2内存频率的纠结 <2012-5-21>  (阅读 2187 次)
« 于: 九月 03, 2014, 09:44:49 上午 »
E3 1230 V2内存频率的纠结
dongfang-M 发表于 2012-5-21
有些使用E3 1230 V2处理器配微星的H77和B75主板,在内存超频问题上纠结不清。从目前市场销售的E3 1230 V2看有开放内存频率设置的,也有不开放内存频率设置的。
媒体上有一篇“内存频率无限制 E3-1230 v2 首发评测”:http://www.enet.com.cn/article/2012/0401/A20120401990831.shtml
很多人看了此文,认为E3 1230 V2的内存频率无限制,可以超内存频率,而且是用在H61的主板上都可以。买到E3 1230 V2后,发现用在H77和B75主板上不能超内存频率,为什么?
此文给出的CPU图片如下
U的编号被抹掉(不清楚为何抹掉?),下边黑底白字的编号是“2189”,
媒体介绍的不能超内存频率的U如下图
这种U的编号L202B,U下边黑底白字的编号是“1533”,
由此可以推测,黑底白字的编号是“1xxx”的不能超内存,黑底白字的编号是“2xxx”的有可能超内存。
管理员借到2颗E3 1230 V2处理器:
一颗是L203B(黑底白字的编号是“2495”)
一颗是L202B(黑底白字的编号是“1918”)
分别用这2颗U配在H77/B75/Z77主板上做了测试,测试结果请看下图。
测试结果证明:
黑底白字的编号是“2xxx”的可以超内存,黑底白字的编号是“1xxx”的不能超内存。
所以,请微星H77/B75主板配E3 1230 V2的客户,发现内存不能超1600以上的,请查看以下U的编号。当然,想要内存超频的,请购买黑底白字的编号是“2xxx”的E3 1230 V2。不能完全保证,至少概率大一些。L203B(黑底白字的编号是“2495”)的E3 1230 V2是没有问题的。
其他编号的没有机会测试,各位可以自己试试。很简单,就是看看BIOS里面内存频率设置的最高频率是多少。
BIOS还有DRAM Reference Clock选项。这个选项有Auto,200,266三项设置。默认是Auto。
DRAM基准时钟就是内存的基准频率。3代酷睿和V2至强支持内存的基准频率有2种,200和266。
DRAM的实际频率就是在这2种基准频率上倍频而得。比如1333就是266x5,1600就是266x6,或者200x8。
Auto包括了200和266两种DRAM Reference Clock。200就是指定基准频率是200,266就是指定基准频率是266。
不锁内存频率的E3 1230 V2,设置在Auto和200,都可以超内存。
锁内存频率的E3 1230 V2,无论设置在Auto,还是200,266,最高频率都是1600。
管理员做的2种E3 1230 V2测试,DRAM Reference Clock选项分别做了Auto,200,266的测试。
