作者 主题: 33--Windows系统属性显示CPU频率的解释 <2011-9-30>  (阅读 2145 次)
« 于: 九月 02, 2014, 04:52:17 下午 »
dongfang-M 发表于 2011-9-30
很多电脑用户在网络询问Windows的系统属性显示CPU频率的一些问题。本帖略作一些解释。
1、Windows系统属性显示CPU频率的原理
Windows系统属性一般显示CPU的2个频率,即标称频率和实际频率。
从上面的图可以看到2个频率。CPU标称频率是CPU厂商定义的标准CPU频率,也有叫默认频率。实际频率CPU的实际运行频率,这个频率可以高于标称频率,也可以低于标称频率。
这2个频率都是从BIOS抓取的,是开机启动Windows时,Windows从主板BIOS里面抓取的。一般标称频率是固定的,实际频率可能有高有低,也可可能和标称频率相同。
Windows系统显示这2个频率起因是防止CPU的不法商贩把低频CPU打磨超频变成高频的CPU卖,那个时期如果发现实际频率高于标称频率,这颗CPU就是超频打磨的。
英特尔也搞出了一款软件识别CPU是不是超频的。当CPU超频成为潮流后,系统属性显示的实际频率成为超频的验证。
时过境迁,在CPU的降频节能和睿频成为主流的今天,还有超外频为主转为超倍频为主的Core2。当你超频后,发现系统属性显示的CPU实际频率不是超频的频率,于是又彷徨反侧,疑问多多。
2、EIST等CPU节能技术对显示CPU实际频率的影响
先看Core1和P55平台。Core1的超频还是超外频。在XP和Win7的系统属性应该显示出超频的实际频率。
这是BIOS里面的EIST,C1E,C-State等CPU三大节能开启的情况下,XP SP3仍然可以在系统属性里面显示出CPU的超频频率,显示的是超频的外频 x 默认的倍频。对于CPU的睿频(Turbo Boost)超的倍频不识别。
这是BIOS默认的节能和睿频设置。
同样的测试平台,换成Win7系统,就不能显示CPU的超频频率了。
这是Win 7对EIST,C1E,C-State等CPU三大节能很敏感。由于开启这三大节能技术,Win7在启动时抓取不了CPU的实际频率,也就只能显示默认的标称频率。
如果在BIOS里面关闭这三大节能技术,以及Turbo Boost(睿频),Win7也就能显示CPU的超频频率了。
关闭后,Win7系统属性显示的CPU实际频率,由于也关闭了Turbo Boost,系统属性显示的超频频率和CPU-Z显示的一致。
3、XP的电源选项对XP系统属性抓取的CPU实际频率的影响
对于XP来说,抓取的CPU实际频率和电源选项设置也有关系。
这是P55主板和酷睿一代,支持外频超频,在正常的电源选项下,抓取的CPU实际频率是实际外频X默认倍频。在节能模式(最少电源管理),抓取的是EIST的最小外频X倍频。
这是Z68主板和酷睿二代(2500K),外频固定在100MHz(能超一点点),主力超频改为超倍频,2500K是开放倍频的U。在正常的电源选项下,抓取的CPU实际频率是100 X默认倍频(不会计算倍频超频)。在节能模式(最少电源管理),抓取的是EIST的最小外频X倍频。
Windows 7系统的电源选项对显示CPU的实际频率影响不大。
4、Core2代的超倍频对系统属性显示CPU实际频率的影响
英特尔Core II处理器采用超倍频模式,并推出专门开放倍频的CPU。Windows系统在Core II平台上显示CPU实际频率也遇到各种问题。
这是微星的Z68主板,无论开启还是关闭CPU的节能技术和睿频技术,WIN 7系统属性显示的CPU的实际频率和标称频率相接近,标称频率是3.30GHz,实际频率是3.29GHz。从3.29GHz频率来看,因为实际外频99.8GHz,乘上默认的33倍频,就是3.29GHz。也就是说Win7在微星主板上抓不到CPU的倍频超频。
这是技嘉的Z68主板,CPU的节能技术和睿频技术都开启,WIN7系统属性显示CPU的实际频率是3.90GHz,实际上超频的频率是4.0GHz。也就是说WIN7在技嘉的Z68主板上也没有抓到准确超频的倍频。
当关闭CPU的节能技术和睿频技术后,WIN7系统属性显示CPU的实际频率是3.31GHz,实际上超频的频率是4.0GHz。也就是说关闭CPU的节能技术和睿频技术WIN7在技嘉的Z68主板上抓到的倍频是默认的33倍频。之所以比3.30GHz高1HZ,是标称外频100.3GHz,比标称外频高一点。
5、检测CPU超频频率最好运行软件给CPU加负载
BIOS默认开启CPU的降频节能技术,Win7自动支持,在超频后,系统属性不能显示超频频率,CPU-Z显示的也是节能后的低频率。要看到超频的频率,最好是给CPU加载。
« 最后编辑时间: 九月 20, 2014, 12:11:33 上午 作者 Superman »
