作者 主题: 求助,Z170A GAMING M5 BIOS设置问题  (阅读 7699 次)
xxj623
« 于: 十二月 08, 2015, 07:37:04 下午 »
正常使用两个月的Z170A GAMING M5主板,配合I6700K,芝奇DDR4 3000 8GX2内存,插2.4插槽,原来可以正常打开XMP,内存工作在3000。因为想试一下1.3插槽会不会被散热器风扇阻挡,结果插了1.3插槽后不能开机一直黑屏,只能断电后用跳线帽清除CMOS数据,重启可以进系统,此时内存频率为2133。设置BIOS 内存扩展XMP即不能开机,内存条插1.3或2.4都是如此,而且都必须断电后用跳线帽清除CMOS数据才能启动。但是进BIOS 手动设置内存频率为3000又可以正常启动,试了超频等都正常,百思不得其解,也试了网站的1.5版本BIOS,和1.4版本现象完全一样的,这是主板还是内存的问题呢。
Re: 求助,Z170A GAMING M5 BIOS设置问题
« 回复 #1 于: 十二月 08, 2015, 11:03:49 下午 »
你遇到的情况很特别。建议取下CPU,重新安装一下试试
xxj623
« 回复 #2 于: 十二月 09, 2015, 12:47:36 下午 »
谢谢,我试一下 :)
xxj623
« 回复 #3 于: 十二月 09, 2015, 02:36:18 下午 »
哎。。。重新安装CPU后内存扩展XMP还是打不开,而且手动设置内存频率最高只能到2800,设为3000或2900都黑屏。唯一不同的是黑屏后不需要使用跳线帽就可重设BIOS。
« 回复 #4 于: 十二月 09, 2015, 03:07:20 下午 »
内存控制器在CPU里面,内存槽的连线直接连在CPU插座的针脚。BIOS是设置内存的一些参数。你遇到的情况有2种可能,一个是主板BIOS问题,一个是CPU问题。
从CPU来说,一个是CPU里的内存控制器问题,一个是CPU与插座针脚接触不良。
你卸下CPU后,请看看CPU插座里的针有没有偏斜的?
从BIOS来说,以前是OK的。
实在不行可以换主板或CPU试试。
xxj623
« 回复 #5 于: 十二月 09, 2015, 09:12:10 下午 »
谢谢回复,现在可以肯定内存没问题,单插1.2插座都行,各项设置都正常。插3.4都不行,只能手动设置内存频率为2800。下午又取下CPU,在阳光下仔细看针脚没发现歪斜,这是主板故障还是CPU问题呢?这两样采用替换法都不太方便
« 回复 #6 于: 十二月 09, 2015, 10:09:52 下午 »
你看看主板上有内存插法的,应该是优先插2/4的(双通道)。
1/2是一个通道,3/4是一个通道。看来是一个通道有问题了。
具体是主板问题,还是CPU问题,还不能断定,必须更换其中一样测试才可确定。
可以找卖家帮你更换测试。比如先换主板试试。
