作者 主题: 显卡只能工作在PCI Express 3.0 x16状态,尝试过所有方法都不能让其工作在PCI Express 4.0 x16  (阅读 787 次)
主板型号:B550 UNIFY-X
BIOS版本:A10(官网最新版)
显卡:撼讯RX6900XT红魔(驱动为AMD官方最新版 20.45.35.03-210217a-364232E-RadeonSoftwareAdrenalin2020)
主板BIOS,显卡、芯片组驱动均为当前最新版,显卡插在主板PCIE-1位置(无任何转接线、延长线,直接插在主板上),唯一一块M2硬盘插在M2-1位置(读写性能正常,工作在PCIE 4.0 x4);
即使手动将BIOS高级设置中PCIE-1最大连接速度设置为GEN4,开机进入系统后显卡仍只能工作在PCI Express 3.0 x16状态,并且经3D MARK测试带,宽性能确实只有PCI Express 3.0 x16水准;
尝试过旧版本BIOS,清除主板CMOS恢复默认,重新插拔显卡以及处理器,更新WINDOWS10系统至最新等一切手段均无效,劳烦帮忙调查一下,不胜感激
M2_1是CPu直连的,所以可以证明CPu有支持PCIE4 。
目前只能推测是主板插槽或显卡本身的问题。
建议先更换显卡验证看看。
ghostff8
PCI Express 3.0 x16还是4.0对你显卡性能没有任何影响,会算PCI Express 3.0 x16的带宽不?
PCI Express 3.0 x16的带宽足够你带8K显示器
可以将显卡放到其他主机上试一下,我有一张GTX950只能在PCIE3.0X8下运行,将其插到其他主板上发现问题依然存在,更换显卡后正常在PCIE3.0X16下运行
拆开后,发现显卡掉了一颗电容。
